查看: 13002|回复: 82
自制土炮!三叶46的拉力是多少克?飞机应控制在多少克?
发表于 2005-12-11 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初玩航模,我去买发动机,店家问,配什么飞机,我说自制.店家:"自己做?!!!"
所有人都劝我买,自制化不来,省不了多少钱........
钓来的鱼比买来的鱼吃着香!尽管比买的还贵......
三叶46极的拉力是多少克?飞机应控制在多少克?(飞机全重)
浆是11X6的
[ 本帖最后由 涡喷 于 2005-12-11 09:37 编辑 ]
发表于 2005-12-11 09:54 | 只看该作者
还得看你的机机的参数,如机型、机长、翼展、等等。如果只是作练习机可仿照商品机,全重控制在2KG左右。翼展1.5米左右。
先抛块砖,各位有玉的尽管砸过来吧!
[ 本帖最后由 netcat 于 2005-12-11 09:56 编辑 ]
发表于 2005-12-11 20:44 | 只看该作者
找架练习机来克隆能少走不少弯路。有老鸟能支援一副机翼,则更佳——毕竟玩航模是“空勤”的乐趣,而不是“地勤”。
发表于 2005-12-11 20:46 | 只看该作者
建议做架渔竿机,可求助钓鱼狼斑竹。顺便多嘴一句,此“山水”已非彼“山水”,电脑有源音箱,还是别买这种假洋鬼子的好。:em19:
[ 本帖最后由 the3rd-eye 于 2005-12-11 20:48 编辑 ]
发表于 2005-12-11 21:20 | 只看该作者
原帖由 the3rd-eye 于 2005-12-11 20:46 发表
连音响都看出来了,怪不得叫第三只眼:em06:
发表于 2005-12-11 22:00 | 只看该作者
嘿嘿,我是豆芽
这个发动机如果用12*4或者13*4绝对有2公斤的拉力
就是我那天吊机的哪个桨,11*6劲稍微能小一点吧
46的建议你按照大金星的图纸做
[ 本帖最后由 douyacai 于 2005-12-11 22:03 编辑 ]
发表于 2005-12-12 09:21 | 只看该作者
.   给你个数据,我的F3A机,1米4的翼展,用三叶46的发动机时,加满油后全机重量2450克,烧15%硝基甲烷的成品油,很好飞。我现在已经将这飞机改用老装的三叶53发动机,烧素油,也很好飞。
.   老装的三叶53发动机比新款的三叶46还轻50克左右呢。
.   自己做的航模飞机,重量一般都会比买的成品机重,加上‘机型’、‘配重’等问题,比成品机难飞。强烈建议你,初接触航模飞机,还是先买个40的练习机配上三叶46发动机,最好能找个老鸟带飞,等飞行技术成熟了,再自已做飞机也不迟。‘飞航模飞机’不能与‘钓鱼’相提并论的。你钓鱼运气不好时,可以空手回家,飞航模飞机,炸机后的感觉就......
发表于 2005-12-12 10:16 | 只看该作者
不是我打击你,最好是买成品的飞机,自制比成品省不了多少钱,并且不能保证成功
很少有人先学会修车,然后在学开车,没有人买一堆汽车零件来自己组装,调试,弄好再学开车
发表于 2005-12-12 11:11 | 只看该作者
我也说两句;你如果没空,还是买成品练习机为好.也就在450.00左右.还包括附件等.结构强度都不错.如果自己做.大概也要10天左右吧.期间的效益也不会低与450.00吧?玩飞机主要靠教练带啊!
发表于 2005-12-12 15:47 | 只看该作者
练习机2500克;板身机1750克;像真机2750克。
发表于 2005-12-12 15:55 | 只看该作者
原帖由 XJR-400 于 2005-12-12 11:11 发表
小金星才两百多,现在很多练习机都只卖200多,买一个成品来好得多,自己做的不好,说不上上天就把发动机,设备全毁了,一点都不划算
发表于 2005-12-12 18:25 | 只看该作者
注意,楼主说的是46/40级飞机,大厂的练习机可不便宜啊。
发表于 2005-12-12 19:53 | 只看该作者
我的AT-40,350元。暂时还没炸
 楼主| 发表于 2005-12-13 00:15 | 只看该作者
*感谢大家!一一看过!
*山水音响可能是假的,听上去还行,4年前买的,200多点儿.
*没人注意我的移动硬盘?有点特色!OTG技术,不用电脑可直连USB口,数码相机,U盘,MP3通吃!
*我都备好了一大堆自制飞机的材料,可大家都劝我买教练机,再不听话就叫固执.咳!范难了!
*另:我为这台机器做了个试车台,从晚上7点试到11点,楞是没着火!!!用手拨还把大拇指划了个口子!!!后来换绳
    偶尔会突突两下,4节5#镍镉电池并联,OSA3的热火头,电流2.27A 电压1.27V.什么招都用了,最后没电了还 是没着!累的我腰疼!
发表于 2005-12-13 08:18 | 只看该作者
拧下火头滴进几滴燃油再拧回火头,就一发就着。
发表于 2005-12-13 08:26 | 只看该作者
风门要开三分之一,手拨时必须戴手套!速度要快!再有桨位要对,压缩点应在2--3点。
发表于 2005-12-13 08:47 | 只看该作者
你买的材料,可以用于日后修飞机或制作一些易损部件,等经验丰富了再做整机吧。目前还是买一个成品练习机好,我推荐40级小金星就行,还便宜。
发表于 2005-12-13 08:49 | 只看该作者
建议使用三叶5号头,非常容易启动!!
建议使用三叶5号头,非常容易启动!!
发表于 2005-12-13 09:42 | 只看该作者
嘿嘿`~~谁找俺~~ :)
有动力就做啊~~找些图纸按比例做就是了~~图纸上标得很清楚`~严格按照图纸的要求选择材料`~重量就不会超出太多~~如果嫌成品贵可以选择套裁`~不过要找大厂的`~比如蓝羽就不错`~装起来不少东西~~呵呵`~要是口袋里的米充裕的话还是买成品吧`~蓝羽的初级先生才240左右~~~~完全可以考虑`~
发动机的启动可以找些以前的帖子~~或者找老鸟`~不建议手拨~~洒家拨够了~~找个启动机吧~~找老鸟借一个`~相信会很好启动的`~:)~~
发表于 2005-12-13 09:49 | 只看该作者
看发动机应该是个新的`~新发动机要磨合~~那就要100%的用启动机了`~因为富油状态下很不好启动`~即便启动后也很不稳定`~经常熄火`~所以`~......
磨合方法可以参照`~~副油针完全打开`~主油针开4圈`~风门半开~~~用素油`~启动之`~吃上2-3箱就差不多了`~然后换荤油~~逐步的调整高速`~~殆速~~~外场飞的时候`~再开主油针2格`~~~大概就这样~~~最好找老鸟帮忙~~毕竟发动机不便宜`~:)
