查看: 8702|回复: 61
小机类:mini cp主尾电机配置经验谈。。
发表于 2014-7-23 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频1
视频2
最近抽空拍了两台mini cp视频,话说mini 的倒飞真的很稳很好飞,不愧是华坑的机鸡。。我玩机的宗旨是省钱第一,怎么样能很好的省钱就怎么样玩法,特别是对华坑这类机鸡更得如此,不过对动力方面更多时候还是需要多投入一些以获得飞机最好的飞行性能,只是像我这样不怎么在乎动力的人随便给小机配上一些过得去的动力玩玩也可以了。。
正在服役的华坑mini 机,华坑这款小机我还挺喜欢的,性能确实不错!还有一台FBL100因为它们而冷落了。。
以下是我视频中飞mini cp 3D所用的动力和锁尾配置,很便宜吧,而且这些便宜配置也不比原厂主动力和锁尾动力差太多,3D一样能完美爽飞,最主要是这些配置比华坑原厂的主尾动力配置便宜太多了,实在不错,这款0.88元的N30电机是我红色大桨那台mini cp的配置主动力,也就是视频1里在飞的那台,效果如何?
这款N40电机性能一样不错,价格同样便宜,也能给mini cp使用,玩倒飞什么的一样不逊色,FBL100更加适用,耐力比0.88那款N30要强一点,也是可以代替原厂的一款不错的主电机。。
双环716空心杯是我用过的价格便宜尾电机中质量和锁尾性能最好的了,这款空心杯用在我的FBL100和mini cp上不管是正飞还是3D锁尾都很稳,使用寿命也不短,我也用过一些其他的716空心杯,但我觉得没有一款比得上双环的性能好,最主要是价格还很便宜,用在mini CP上完全胜过了原厂配置的615锁尾空心杯。。
下面左边是0.88元的N30电机,中间是锁尾用的双环716空心杯,右边是1.39元的N40电机,这些电机我备了不少,主要是用来代替原厂的主尾电机使用,当然如果有条件的话主动力电机配置最好是用原厂的,这些便宜电机虽然也能各种爽飞,但在性能上还是原厂的更强一些,因为这些便宜主电机不是强磁电机,原厂的强磁主电机力量更足,续航更久。
这些是我小机的锁尾配置,尾桨我是用最大的那个,配合双环的716空心杯锁尾效果优秀,很稳,3D小机的话一般尾桨用大一点的好,使用太小的尾桨锁尾会变差,换了大尾桨会好很多;从左边数起分别是911的尾桨、mini cp原配尾桨和我在用的尾桨。。
这台红桨mini 是我飞的视频1中的3D飞行机,主动力配置是0.88元的N30电机,锁尾配置是双环716空心杯,倒飞效果还不错。。
这款0.88元的N30电机飞起来较柔和,适合新手练习用(飞机上装的那个)。。
双环716现在是我最喜欢使用的锁尾空心杯了。。
这台黑桨mini 是视频2中的3D飞行机,动力配置是原厂强磁碳刷主电机,不过这台机用的原厂主电机碳刷已经用完更换了个新的碳刷,所以性能还是保持不变,动力十足,比红桨那台用的0.88元N30电机更强。。
已经拆了个便宜N40电机的碳刷给这台黑桨mini 用的原厂主电机换上了。。
更换了新碳刷之后原厂主电机的动力立马回复。。
黑桨的mini 锁尾也是同样的双环716空心杯加大尾桨,图中我用的那种尾桨1元一片,另外尾垂是用伟力911的,1.5元一片。。
其实mini cp的碳刷主电机上不用加这个电路板也没问题的,不加这个电路板听说遥控信号会被主电机旋转的碳火花所影响而造成飞机的操控不稳定,不过我mini 的主电机不加电路板裸飞好几个月了都没出现过信号干扰的问题,操控一直很稳定,电机也能用很久,所以我的结论是:这个主电机电路板可加可不加,加上去可能对电机会好一点吧。。
已经被我弃用的主电机电路板。。
另外我也在mini cp上也使用过8520这种空心杯做主电机,这是SCP和FBL80所用的主电机,这里我建议大家不要使用这种空心杯做主电机,因为用这种空心杯做主电机来飞的话寿命会比较短,价格也贵(9至20元一个),我买了2个用在mini cp上飞不到50个起落就挂了,碳刷主电机寿命比8520空心杯长多了,而且8520空心杯不能像碳刷主电机那样可以更换碳刷循环使用,一旦用玩整个电机就没用了,使用是一次性的,很不划算,不建议购买。。
关于无刷方面,大多数人都喜欢无刷电机的动力,特别是像黑金M5这样拥有强大动力的高级无刷,只有具备一定飞行经验的人玩无刷才不会感到压力,才不会有什么大的损失(炸机),如果是新手玩无刷,就等着各种猛炸挂吧,我之前就收过一台黑金无刷mini cp,机主说无刷动力太爆它控制不了老炸机,无奈只能出了,这是新手的教训啊。。图中我已经把黑金无刷卸下暂时封存,等3D技术更熟练了在使用,不然到时炸坏就亏大了。。
难得发一次帖来啰嗦啰嗦,以上只是我个人的一些玩法,大家有啥更好的玩机方法欢迎指教。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
esky + 2 很给力!
htbaoyufei + 2 很便宜
发表于 2014-7-23 18:40 | 只看该作者
哈哈哈
一拍就两吧,有钱
发表于 2014-7-23 23:30 | 只看该作者
佩服楼主勤劳的精神
发表于 2014-7-23 23:44 | 只看该作者
楼主的经验很好,不过我现在最在乎的是续航时间。
 楼主| 发表于 2014-7-24 01:03 | 只看该作者
我给mini cp配的这套便宜动力续航还行,原厂240毫安电池玩个倒飞能有2分多钟,普通飞行的话大概有3分半钟吧,350毫安的续航更久一点,总体来说算过得去了。。
 楼主| 发表于 2014-7-24 01:06 | 只看该作者
zxxhan 发表于 2014-7-23 18:40
哈哈哈
一拍就两吧,有钱
哈哈,你说对了,我是无刷有刷各一台拍的,如果只拍一台不够飞,现在还想再增加一台呢。。
 楼主| 发表于 2014-7-24 01:18 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-7-23 23:30
佩服楼主勤劳的精神
大家玩机都是一直被坑过来的,坑多了就自然就知道怎么省银子了,我玩3D小机经常在研究省钱的方法,毕竟不少3D小机的配件也实在太贵了,也是想让大家看看可以参考一下,玩机能少花一点钱都好事啊,哈哈
发表于 2014-7-24 08:14 | 只看该作者
我最近也在折腾CP,现在拆了电阻,原厂电池可以飞5分钟无刷动力,就是发热厉害,正在想办法
发表于 2014-7-24 13:38 | 只看该作者
好帖子,想问N30N40大小可以安装吗  有没有螺丝孔?还有你的舵机会不会炸鸡扫齿?
发表于 2014-7-24 13:51 | 只看该作者
卤煮高手啊
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:11 | 只看该作者
mini cp拆了那颗低压保护电阻续航确实会上升不少,我黑桨那台mini 也把电阻拆掉了,现在240毫安电池玩3D倒飞都能有2分半钟,但拆了电阻但所带来的问题就是主板系统对电池不再进行低压保护了,所以这个还需要自己多注意电池飞行时间的,不要飞得过久了;你无刷飞5分钟发热厉害的是电机还是电池啊?
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:13 | 只看该作者
过奖,其实这些也没啥,只是喜欢这么折腾而已。。
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:19 | 只看该作者
N30和N40电机买来直接就能安装了,螺丝孔和mini cp的原厂主电机是一样的;我的mini cp炸鸡已经扫齿好几回了,舵机扫齿后我都是更换新的舵机齿弄好的,mini cp正常飞行的炸鸡其实也没那么容易扫齿的,不过炸太猛的话就比较容易扫了。。
发表于 2014-7-24 14:27 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-7-24 14:11
mini cp拆了那颗低压保护电阻续航确实会上升不少,我黑桨那台mini 也把电阻拆掉了,现在240毫安电池玩3D ...
电池发热不是太严重,主无刷用手试有略微的烫手的感觉,尾无刷温温的,我也怀疑螺距调的不对,你螺距调的多少共享下。
发表于 2014-7-24 15:13 | 只看该作者
因为这些大多数人都应该想过的,但是考虑到具体安装需要自己DIY嫌麻烦,而且事先也不知道具体效果如何,搞不好会白折腾,所以大多数人都放弃了
楼主真的精神可嘉
发表于 2014-7-24 19:27 | 只看该作者
这种为大众服务的好贴必需顶顶顶
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:30 | 只看该作者
zxxhan 发表于 2014-7-24 14:27
电池发热不是太严重,主无刷用手试有略微的烫手的感觉,尾无刷温温的,我也怀疑螺距调的不对,你螺距调的 ...
我是用的碳刷主电机飞的,一电下来电机温度也是非常的烫,我的黑金无刷在拆下来之前也飞过好多次,一电下来也是跟你的无刷差不多会有点烫手,不过我的黑金无刷冷却的速度很快,过一下子就凉了,不知你的无刷如何?控的话我是用D7E原厂固件飞的,螺距调节也是按原厂控的设置说明书调的,我的正飞螺距是L=0 M=70 H=100,特技飞行螺距是L=100 M=75 H=100,油门曲线也是默认的原厂设置,按照原厂的设置参数还挺好飞的,不过我的mini cp用的是碳刷主电机,你用的无刷不知按照原厂设置会不会也好飞呢。。
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:40 | 只看该作者
ImoIxing 发表于 2014-7-24 19:27
这种为大众服务的好贴必需顶顶顶
感谢帮顶!
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:47 | 只看该作者
wy2234 发表于 2014-7-24 15:13
因为这些大多数人都应该想过的,但是考虑到具体安装需要自己DIY嫌麻烦,而且事先也不知道具体效果如何, ...
是啊,平时大家都在忙于工作基本都没时间来研究这些东西,所以这个任务就我来做了,哈哈
发表于 2014-7-25 20:56 | 只看该作者
顶顶 多谢楼主一直在找合适的锁尾电机 这下有着落了 2.5 比较靠谱的价格了
