查看: 8558|回复: 40
新人第一次做船,由简到难......1:200号手现代级
发表于 2014-7-23 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动改了遥控,原电动机一出二双轴双桨、双舵(这个不像真)30A电调、7.4V1300MAH锂电、4通道板控
发表于 2014-7-23 20:51 | 只看该作者
漂亮!在上点改造过程就好了
发表于 2014-7-23 21:01 | 只看该作者
这个还是以静态为主的。
 楼主| 发表于 2014-7-23 21:09 | 只看该作者
发表于 2014-7-23 21:15 | 只看该作者
看了楼主的内构,我只能默默的说一句:我的船毁了!昨天把电机槽弄了,电池槽也弄了,想着是两个电机,两个轴,两个桨。早知道就不那么早把电机槽毁掉了,
环境不错
发表于 2014-7-23 21:48 | 只看该作者
改个能开炮的吧,飞毛腿带几只
发表于 2014-7-23 22:16 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2014-7-23 22:26 | 只看该作者
呵呵,看
发表于 2014-7-23 22:36 | 只看该作者
我有个重庆号巡洋舰的船身,想出给改造遥控船模的人,有人要的联系我
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:29 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-7-23 21:15
看了楼主的内构,我只能默默的说一句:我的船毁了!昨天把电机槽弄了,电池槽也弄了,想着是两个电机,两个 ...
弄掉电积槽改2个电机也很好啊,速度会快很多,电池槽本来就该弄掉,没用的。我是偷懒想着比例速度一个电机也够了,现在发现速度似乎慢了点。
发表于 2014-7-24 06:57 | 只看该作者
很漂亮!能多上点细节照片就好!
发表于 2014-7-24 12:11 | 只看该作者
楼主您好!
请问变速箱是自己弄得?我自己做感觉难度不小。
轴的连接器是???
谢谢!
发表于 2014-7-24 12:18 | 只看该作者
85915177 发表于 2014-7-23 23:29
弄掉电积槽改2个电机也很好啊,速度会快很多,电池槽本来就该弄掉,没用的。我是偷懒想着比例速度一个电 ...
只是电机槽弄的不太平整,还需要打磨,两个电机的话,就怕30A有刷电调不够用。另外,楼主,你用的什么电池?其实速度慢些也挺好的,毕竟真实的军舰看上去速度也不快
发表于 2014-7-24 12:19 | 只看该作者
多长的?我可能需要,价钱怎么说,企鹅438097021
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:52 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-7-24 12:18
只是电机槽弄的不太平整,还需要打磨,两个电机的话,就怕30A有刷电调不够用。另外,楼主,你用的什么 ...
我用的是7.4V1300毫安的锂电
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:59 | 只看该作者
水上爬 发表于 2014-7-24 12:11
楼主您好!
轴的连接器是???
这个1出2的变速箱是套件里自带的,本来就在上面,我没去动它,轴连接器也是自带的2段小橡皮管,我本来想换铜的弹簧连接器,可是船的空间太小装不上,如果一定要用就必须改轴套了,所以想想不划算就用胶水把橡皮轴连接器胶死在轴上,反正速度也不快,没问题的
 楼主| 发表于 2014-7-24 20:10 | 只看该作者
试航的视频
发表于 2014-7-24 20:43 | 只看该作者
我也有一艘1:200的青岛号没改呢,一直没时间弄啊,052上层建筑不太好看,还是你这现代级好看。
发表于 2014-7-24 20:51 | 只看该作者
85915177 发表于 2014-7-24 19:52
我用的是7.4V1300毫安的锂电
电调呢?多少a的
