查看: 955|回复: 15
请高手看看这是什么原因造成的(电调)
发表于 2014-7-23 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash][/flash]
此电调配置 双天5050 535kv apc14*7  ;恒力5055 505kv  apc14*7;蝎子4020 540kv apc14*7
均有视频中现象,调整了进角 (自动  8 ~30度),调整了加速力度(10%~50%),问题依旧,后厂家也修改了程序,结果没有了上述情况,但是加油发现转速上去那叫一个慢,就是我推油门到头了,转速才开始转起来,调整了进角 (自动  8 ~30度),调整了加速力度(10%~50%),加速慢问题依旧。等了好几天了,也没个结果,现请论坛高手给分析一下。
发表于 2014-7-24 00:22 | 只看该作者
顶下,学习!
发表于 2014-7-24 07:31 | 只看该作者
机机很漂亮,小心拉力过大连人带机把你拖走
发表于 2014-7-24 08:03 ——“来自手机” | 只看该作者
缓启动没取消吗
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:39 | 只看该作者
cst 发表于 2014-7-24 08:03
缓启动没取消吗
缓启动关闭了。
发表于 2014-7-24 09:48 | 只看该作者
这是电机缺相现象!三组香蕉头有一组接触不良,重新插紧一点!
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:32 | 只看该作者
我三个电机都缺相吗 ?
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:33 | 只看该作者
配好赢80a和ztw旧的航b85a都能飞,换上这个电调就是这个情况了。
发表于 2014-7-24 11:36 | 只看该作者
不太懂,关注中
发表于 2014-7-24 12:30 | 只看该作者
如果是yge一系列的电调,关掉gov,就好了。。
发表于 2014-7-24 13:21 | 只看该作者
换电调,机机什么配置,求链接。
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:47 | 只看该作者
gov已经关掉
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:19 | 只看该作者
电调是门高深的学科!
发表于 2014-7-26 02:19 | 只看该作者
先打一下酱油,新手来学习!!!
发表于 2014-7-26 18:00 | 只看该作者
电调恢复下默认设置 在重新设置!!
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:37 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-7-26 18:00
电调恢复下默认设置 在重新设置!!
多谢帮助,这个也有做!
