查看: 2204|回复: 20
新手求指教NAZA M LITE的问题
发表于 2014-7-24 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入魔不就,准备搞个四轴玩玩,用的NAZA M LITE的飞控,配的是天地飞7通的遥控器,一切设置妥当,磁罗盘校准正常,准备起飞了,地面LED闪灯正常,准备起飞的时候就开始红灯快闪,电调的油门行程校准正常,但起飞的时候电机转速就不一样,就大神解答
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:32 | 只看该作者
自己顶一个!!!
发表于 2014-7-24 13:42 | 只看该作者
看看是不是电池的原因,动力不足会这样的吧~~~
发表于 2014-7-24 13:51 | 只看该作者
电池没电的现象,换电池试试
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:39 | 只看该作者
用的是新电池。。。
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:41 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-7-24 13:51
电池没电的现象,换电池试试
用的就是充满电的电池
发表于 2014-7-24 15:44 | 只看该作者
新电池也可能有问题,当然,我分析的也不一定对,看看其他老手帮忙分析可能性都是什么,我这就算帮顶了!哈哈
发表于 2014-7-24 15:51 | 只看该作者
飞飞萌萌 发表于 2014-7-24 15:41
用的就是充满电的电池
看一下飞控里电池设置那块,电池电压设置的有没有问题
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:45 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-7-24 15:44
新电池也可能有问题,当然,我分析的也不一定对,看看其他老手帮忙分析可能性都是什么,我这就算帮顶了!哈 ...
谢谢,萌萌哒。。。
发表于 2014-7-24 17:51 | 只看该作者
校准失败、低压、系统其它错误。http://wiki.dji.com/cn/index.php ... 7%E7%A4%BA%E7%81%AF如果你去大疆的官网溜达下,你就知道了。
大疆的东西挺贵,但是技术支持挺不错的。
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:20 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-7-24 17:51
校准失败、低压、系统其它错误。http://wiki.dji.com/cn/index.php/Naza-M_LED%E6%8C%87%E7%A4%BA%E7%81%AF ...
这个说明书里都有的,就不知道系统其它错误是什么?
发表于 2014-7-24 20:21 | 只看该作者
油门校准要一个一个的来,就是,一个电调,校准一个电机,假设你是4轴,就是校准4次。校准步骤,电调说明书有,不懂再问。如果是转速不已,你进入设计界面,里面有个选项,是可以调整启动时候的转速的,你看看大疆软件的说明。
发表于 2014-7-24 21:12 | 只看该作者
新 人 赚 分 到底要多少才能发啊
新 人 赚 分 到底要多少才能发啊
发表于 2014-7-24 23:14 | 只看该作者
红灯块闪,是不,电压设置错了
发表于 2014-7-25 11:56 | 只看该作者
新人各种飘啊,哈哈哈
发表于 2014-8-24 20:15 | 只看该作者
检查电调油门行程。检查电调焊接点还有电机的焊接点。
发表于 2015-3-17 14:33 | 只看该作者
学无止境啊
发表于 2015-6-5 13:01 | 只看该作者
电调和油门行程校准
发表于 2016-1-3 09:48 | 只看该作者
帮顶帮顶,同时学习
