查看: 816|回复: 12
求助 devo7e的问题 版主勿删
发表于 2014-7-24 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道发错版块了,但是遥控器版块人太少了。  我的devo 7e 刷了给你固件后想刷回原厂固件,但是从官方上下好之后刷上去,打开遥控器显示乱码  看帖子说时没有官方字库。 哪位大侠帮忙解决下,感激不尽!
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:30 | 只看该作者
如图
发表于 2014-7-24 16:06 | 只看该作者
与电脑连接后先要把给力创建的U盘格式化,然后再刷原厂的两个文件。
发表于 2014-7-24 16:22 | 只看该作者
拆开把排线插紧
发表于 2014-7-24 16:28 | 只看该作者
原厂固件需要刷两个文件,一个fw,一个lib。如果没记错lib在第三页刷,fw是软件打开后的那页刷。
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:43 | 只看该作者
官方下的文件是两个 .DFU文件  一个新一个旧 不管刷那个都是那样
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:44 | 只看该作者
wy2234 发表于 2014-7-24 16:22
拆开把排线插紧
没那么简单吧。好吧,你是来混经验的
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:45 | 只看该作者
请问哪里下啊?我从官方只下到了 两个.DFU文件
发表于 2014-7-24 20:44 | 只看该作者
实在不行接着用deviation呗,不比原厂强呐。
发表于 2014-7-24 23:15 | 只看该作者
刷G固件时会有一个2M的U盘提示你要格式化,之后要求你把图标、模型的bin文件都拷贝到这个U盘里。现在你要刷回原厂固件,在刷之前必须要把这个U盘格式化,否则就一定会出现乱码。因为原厂的两个文件中的DEVO-7E Lib V0.1.dfu会和原G固件中的内容发生冲突而产生乱码。注意这是关键!格式化之后再把原厂的两个文件都刷进去。相信你一定会成功的刷回去的。
发表于 2014-7-25 09:18 | 只看该作者
.dfu是后缀,文件名一个是***fw***.dfu,一个是***lib***.dfu。
 楼主| 发表于 2014-7-25 20:21 | 只看该作者
psdgs 发表于 2014-7-24 23:15
刷G固件时会有一个2M的U盘提示你要格式化,之后要求你把图标、模型的bin文件都拷贝到这个U盘里。现在你要刷 ...
大神啊 谢谢
谢谢!
