查看: 1564|回复: 11
试问450,480,450L尾管长度
发表于 2014-7-24 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备该6S动力,改480级别的,试问450,  480, 450L有多长的尾管,会不会3种机型的尾管都是不一样长的?
发表于 2014-7-25 00:07 ——“来自手机” | 只看该作者
450是347mm亚拓标准,450L(富丽465)是387mm亚拓标准,480是405mm飞越/富丽标准。
发表于 2014-7-26 18:44 | 只看该作者
学习了,用富丽480尾管的,可以用飞越的尾勞和传动轴3?
发表于 2014-7-26 19:07 ——“来自手机” | 只看该作者
应该可以~
发表于 2014-7-26 19:30 | 只看该作者
请问,遥控器3D模式下,舵机中点位置时,十字盘比较抖,是否舵机中点位置的电位磨损严重,要换舵机?
发表于 2014-7-27 05:56 | 只看该作者
要看舵机通电受力时是否抖动~ 勤检查~多留意~
发表于 2014-7-27 07:43 | 只看该作者
我出6S设备 点掉电机电池 要不聊聊
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:14 | 只看该作者
cg我爱直升机 发表于 2014-7-27 07:43
我出6S设备 点掉电机电池 要不聊聊
要求舵机KST   飞机要是亚拓450L
发表于 2014-7-28 00:52 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-8-12 14:02 | 只看该作者
菜鸟问下 450 465 480除了尾管长度 还有神马区别?
发表于 2014-8-12 17:16 ——“来自手机” | 只看该作者
450用325的桨动力电池3S,465/480用360的桨动力电池6S,电调/斜盘舵机/尾舵机相应要提高性能,465/480尾桨也比450长点~
发表于 2014-8-12 17:38 | 只看该作者
楼上桨好像也要换大的360的桨。
