查看: 1210|回复: 12
田宫豹2电调问题
发表于 2014-7-25 04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装车的时候试车,电调全部功能正常!布了一下线,再开,结果电调灯正常亮,但是没反应了,什么情况?所有插头都重新插了一遍,还是不行
发表于 2014-7-25 07:25 | 只看该作者
最好的结果是,电调与接收机之间有线断了
发表于 2014-7-25 09:04 | 只看该作者
多余的插头拔下,只接喇叭看看。如果可以,再一个个的插上试
修好了吗
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:06 | 只看该作者
哟!老黑早啊!还经验丰富
发表于 2014-7-25 11:14 | 只看该作者
靠比,买到假货了。恭喜啊恭喜,实在不行,扔几把球
 楼主| 发表于 2014-7-25 12:05 | 只看该作者
5iMX我爱模型
发表于 2014-7-25 12:57 | 只看该作者
发表于 2014-7-25 14:29 | 只看该作者
直接折价出我的了
发表于 2014-7-25 14:34 | 只看该作者
换个新的
发表于 2014-7-25 18:53 | 只看该作者
呀 看到这个帖子 我才想起来我好像还库存了一块田宫豹2的电调,当时是在香港买了全套的双流变速箱马达,顺道买了电调,买来改装T34的,后来就忙于各种生计。有想要的可以PM,低于原价者免谈。
发表于 2014-7-26 07:52 | 只看该作者
怎么样,好了吗,应该没有这么脆弱吧
发表于 2014-7-27 22:49 | 只看该作者
豹2电调何价?
