查看: 2565|回复: 20
舵机维修
发表于 2014-7-25 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机的电路板、电机、电位器、传动齿如果坏了  分别有什么表现啊 ?     然后我修完的舵机  通电之后 我手拨动一下电机  电机就能转  我转动电位器  分别会感觉到电机停止和反向    但是 遥控器控制不了 舵机  这是为什么呢
发表于 2014-7-25 10:05 | 只看该作者
检查舵机插线看看,
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:06 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-25 10:05
检查舵机插线看看,
我用万用表 测了信号线  是通的
发表于 2014-7-25 10:15 | 只看该作者
转动电位器电机停止和反向,如果转动电位器电机能够正反转,那电机、电路应该都正常的,是否齿轮安装有问题。
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:20 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-25 10:15
转动电位器电机停止和反向,如果转动电位器电机能够正反转,那电机、电路应该都正常的,是否齿轮安装有问题 ...
我没有安装齿轮也  控制不了  装了齿轮也控制不了   而且 齿轮我感觉也正常   我拨动连电位器的齿轮  有点虚伪 最终的齿轮会动一点点    但是感觉问题不大
发表于 2014-7-25 10:23 | 只看该作者
电位器的齿轮与电位器之间要套准,这样齿轮转动时,才会转电位器,拨动连电位器的齿轮不应该有虚位,有的话,估计其中一个齿轮的一颗齿坏掉了吧
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:24 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-25 10:23
电位器的齿轮与电位器之间要套准,这样齿轮转动时,才会转电位器,拨动连电位器的齿轮不应该有虚位,有的话 ...
哦  我先看看
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:26 | 只看该作者
错了  SORRY   是电机的池轮有虚伪  电位器的  动都不动了
错了 SORRY 是电机的池轮有虚伪 电位器的 通完电之后动都不动了
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:29 | 只看该作者
电位器的 负极和信号能对调吗  对调之后有影响吗
发表于 2014-7-25 10:41 | 只看该作者
不能对换
发表于 2014-7-25 11:31 | 只看该作者
高手,自己修舵机
发表于 2014-7-25 11:37 | 只看该作者
扔了,买个新的,辉胜才10块钱一个。
 楼主| 发表于 2014-7-25 13:16 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-7-25 11:37
扔了,买个新的,辉胜才10块钱一个。
我这个是很好的舵机    主要是为了修好了   我感觉是电路板的事
发表于 2014-7-25 14:51 | 只看该作者
那就更好办了,买个辉盛的舵机,齿轮扔掉,电路板留下
你的舵机要么扫齿,要么电机坏了。电路板的可能性不大。
发表于 2014-7-25 15:31 | 只看该作者
不会修舵机,呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:20 | 只看该作者
你的舵机要么扫齿,要么电机坏了。电路板的可能性 ...
嗯  谢谢了  不修了  改做小屏幕了  嘿嘿嘿
发表于 2014-7-26 12:16 | 只看该作者
舵机怎么改小屏幕??
 楼主| 发表于 2014-7-26 15:42 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2014-7-26 12:16
舵机怎么改小屏幕??
不是这个意思  修舵机这个事搁浅了   换做 弄小屏幕
发表于 2014-7-26 16:17 | 只看该作者
哦,我还以为遇见高手了!能用舵机的电子元件做显示屏呢!!
