查看: 1175|回复: 15
我的450尾管为何老是左右摆动?
发表于 2005-12-12 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是401+hs56舵机+3810控,飞机是450xl普通版,无任何升级件,飞的时候尾管老是左右摆动。关键是摆动没有规律,有时一点摆动都没有,而更多时候摆动很大,请大家帮我分析分析原因吧?谢谢
发表于 2005-12-12 13:28 | 只看该作者
原帖由 dcjxb 于 2005-12-12 13:12 发表
典型的陀螺仪感度过高。。。把感度调低点实验下
发表于 2005-12-12 14:18 | 只看该作者
想知道楼主的敏度现在多少,我也是401+3810,现在85!有时候也会出现追尾,不过我觉得好像是由于机械部分造成的,和楼主讨论一下
 楼主| 发表于 2005-12-12 15:03 | 只看该作者
感度大至95,小至0都试过,都不起作用,还是左右摆
发表于 2005-12-12 15:36 | 只看该作者
那肯定不是敏度的问题,估计是你机械部分不顺畅的原因,你是不是把拉杆放在那个平衡尾翼的槽里面了?
 楼主| 发表于 2005-12-12 16:10 | 只看该作者
放在里面跟放在外面都试过了,还是摆:em25:
发表于 2005-12-12 17:30 | 只看该作者
小龙表示听你的话,喜欢你,所以摇尾巴^^
发表于 2005-12-12 20:14 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2005-12-12 14:18 发表
请教:“追尾”是什么意思?
发表于 2005-12-12 20:32 | 只看该作者
楼上的朋友好!请教可不敢当,我理解就是尾巴会出现追踪,摆动的现象,应该是密度太高了,或者尾巴的机械部分不顺畅造成的!具体的调试方面楼主可以请教请教老王,我可是从老王那里学了好多,受益匪浅!:em15:
[ 本帖最后由 zt206 于 2005-12-12 20:36 编辑 ]
发表于 2005-12-12 21:45 | 只看该作者
应该是尾桨控制部份不顺畅造成的。我以前也出过这事,怎么调都摆,后来搞顺了就好了.
发表于 2005-12-12 22:14 | 只看该作者
很可能是机械部分,看看尾桨是否对称,尾桨夹锣丝是否有松动....
发表于 2005-12-12 22:29 | 只看该作者
应该是尾浆传动部件(皮带或皮带轮)有跳槽的情况,试着紧一下皮带
发表于 2005-12-13 15:31 | 只看该作者
同问题想看解决办法
发表于 2005-12-14 13:33 | 只看该作者
还有一个可能就是尾舵机速度不够,你可以把尾舵拉杆拿到较外面的孔上试试
发表于 2005-12-16 19:26 | 只看该作者
主要是尾舵机的速度不够,看看401的说明书要求要用高速型数字舵机,我的以前也是这样,现在好了!
发表于 2005-12-16 19:57 | 只看该作者
长知识,为我以后买XL又添了块砖~
