查看: 1808|回复: 19
多轴降落伞
发表于 2014-7-25 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然看这个视频。觉得比较简单。7~9秒的时候大概就能看懂了。貌似是利用下面的弹簧弹射伞。顶部一个舵机来控制盖子的开启。不过纠结什么时候开启。。。怎么控制。。。
发表于 2014-7-25 11:00 | 只看该作者
不错  不错X宝有买的吗?
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:10 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-7-25 11:00
不错  不错X宝有买的吗?
貌似是自制的。。期待哪位牛人制作出来。。。。
发表于 2014-7-25 11:23 | 只看该作者
之前我也想过这样,就是我遥控没有通道了呢
发表于 2014-7-25 11:50 | 只看该作者
伞有点小了,看样子是用一个通道来开启伞的
发表于 2014-7-25 11:54 | 只看该作者
让我想起了零度的伞
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:48 | 只看该作者
恩···如果自制的话可以随意做伞的大小。。。就是控制是个问题···
发表于 2014-7-25 15:06 | 只看该作者
妈妈再也不同担心我炸机了
发表于 2014-7-25 16:33 | 只看该作者
这个不合理,要是失控了看你怎么打开伞?
发表于 2014-7-25 19:03 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-7-25 16:33
这个不合理,要是失控了看你怎么打开伞?
失控飞控会返航啊!如果又失控又电机出问题,这个人品也太差了,要么只能飞控方面支持。
 楼主| 发表于 2014-7-25 20:31 | 只看该作者
这个不合理,要是失控了看你怎么打开伞?
确实很纠结····主要是伞的打开的时机。。。
发表于 2014-7-25 20:52 | 只看该作者
这个有用
发表于 2014-7-25 20:53 | 只看该作者
我真心觉得 返航不如开伞实际点     返航时保证飞控和GPS都还工作的时候    伞是只要有一点电让他开就行了
发表于 2014-7-25 22:10 | 只看该作者
这个以后航模必备,500g重以上能飞100米高国家应该强制安装。
发表于 2014-7-25 22:13 | 只看该作者
看着不错
来自苹果客户端
发表于 2014-7-26 01:10 | 只看该作者
我也想自己改一下
发表于 2014-7-26 10:12 | 只看该作者
使用高压气瓶弹射的,有自触发模式,不用担心失控问题
 楼主| 发表于 2014-7-26 10:23 | 只看该作者
这个没有用高压气瓶····只是用的弹簧~要方便一点。随时压回去就可以了···
发表于 2014-7-26 11:08 | 只看该作者
tryevo 发表于 2014-7-25 20:53
我真心觉得 返航不如开伞实际点     返航时保证飞控和GPS都还工作的时候    伞是只要有一点电让他开就行 ...
  也不是在什么时候都是开伞最好,比如水面上,城市里,大山里,超视距飞行!!如果这样一失控就开伞,那就根本就提控回家了!!
发表于 2014-8-5 09:26 | 只看该作者
这个真不错
