查看: 4600|回复: 7
朗宇2216 KV1400配多大的浆合适?
发表于 2014-7-25 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入朗宇2216 KV1400电机一只,打算做尾推使用配8*6浆,但电机发热厉害,请问有用过此KV的兄弟我这个浆配的合适吗?另外此KV的拉力或推力3S情况下有多大?还有请问有没有适合尾推的反浆?在此谢过!
发表于 2014-7-25 14:53 | 只看该作者
这个配8寸桨一般是没什么问题,主要是尾推机电机不在桨的滑流中,地面测试的话又得不到迎面气流的冷却,所以温升很快。当然了,高KV电机不宜用负载高的桨,如果你用的8x6桨是慢飞桨,那确实不太合适,换XXD那种橙色的***直驱桨是没问题的。
发表于 2014-7-25 15:19 | 只看该作者
或者APC马刀桨也可以
发表于 2014-7-25 16:01 | 只看该作者
其实可以配 9060的桨 2212+8060是最效率的配置 2217 可以再上大一寸的
发表于 2014-7-25 16:27 | 只看该作者
8040
发表于 2014-7-25 16:32 | 只看该作者
8  9 都行
发表于 2014-7-26 09:04 | 只看该作者
1块1根的XXD 红色大孔桨。话说尾推鸡用这么低KV的动力组合干嘛啊
 楼主| 发表于 2014-7-26 09:53 | 只看该作者
谢谢你及所有兄弟的回复  选这个KV的初衷是想既可以拉也可以后推   在2216里面还有个KV是2400的 但这个只能后推不能前拉  所以才选的KV1400
