查看: 4885|回复: 36
lama2终于到了!首航撞墙一次~~
发表于 2005-12-12 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次买航模!!
我在5IMX潜水很长时间了,由于工作和经济等原因一直没购买自己心仪的模型。昨天晚上一冲动在网上买了E-SKY的LAMA2~~现在模型已经发出来了,估计明后天就能到~~现在我是既激动又不安啊,以前一次也没飞过,各位前辈给点忠告吧,都需要注意点什么啊?电池还用激活吗?第一次飞屋里多大面积够用啊,真的又激动又无助啊~~,拜托大家多多指教了,过后我会上照片的:em04::em00:
经过5天的等待我的LAMA2终于到手了!!迫不及待的开箱,拆包装,看了看说明书,开始对电池充电,jackyzh
事先提醒我不要对电池过充和过放,于是一开始很小心,不过发现说明书中的充电指示介绍跟实际充电不一样!郁闷~~本来就第一次买航模,很紧张,这回只能自己摸索了,把变压器都插好后,说明书提示说会红灯闪烁,结果是红灯常亮,接上电池后,绿灯量起,跟说明书说的一样,充电开始了,于是我就像小猫看老鼠一样蹲在墙角等绿灯熄灭(因为说明书说绿灯熄灭表示充电完成!),结果30分钟后确变成了,红灯常亮绿灯闪烁!晕倒~~试探着摸摸电池,一点也不热啊~~(跟先前一位大虾说的不一样:(  )也不知道到底是不是充好了,反正就拔了~~
LAMA2的电池托架是软塑料的,把电池插进去,开始往飞机底下挂,一开始手很抖,生怕把我新爱的LAMA2给捏碎了,结果用了20分钟也没挂成功!!仔细观察发现,LAMA2的电池比欲留位大!!具体点说就是要长出一些来,后面卡在尾杆的下面,前面卡在塑料罩的下面,总之怎么的也不可能挂上,这个问题真是我没想到的~~~大家要是有什么好办法请一定告诉我,最后我只把托架后面的两个挂钩挂上了,前面的用一跟细线直接连电池一起帮在飞机底下了~~
插上电源,飞机里的什么东西响了一下,打开遥控器,飞机里的4和1混控出现绿等闪烁,一会变成绿灯常亮,可以飞了!!不过我还是挺沉着的,嘿嘿,我记得以前看帖子说要保证没有双浆出现,于是慢慢加了点油门,旋翼开始转动,本来以为一眼就能看出来有没有双浆呢,结果发现不是那么太容易看!转快了好象没有,转慢了好象有点~~是不是跟塑料浆有关啊,就当是没有吧!飞!!!
把LAMA2放在我办公室的中央(地方应该足够大,至少比录象中的那个屋子大多了),一点点加油门,飞机开始有震动,好象是起落架不平造成的,拼了!继续加!电机的声音频率越来越高,跟真直升机起飞的声音很像啊,哈哈,兴奋!!再加点,飞机开始头向右转,并且开始往后倒推!!各位!这个正常吗?我听说往一侧转是正常的,可是有倒退这个现象吗?一开始以为是电池位置不对,重心有问题,简单调整了几下后还是往后推,只能靠往前推杆矫正~~于是就这样我的LAMA2在地面上没什么规则的滑行了好一会,最后决定让她飞起来!
油门加过2/3,飞机开始离地,再加点,上升率就迅速增加了,一下就要到日光灯管那么高了,于是就减了两格油,结果~~~又以很高的下降率跟地面接吻了~~就这么转了一会后,我的LAMA2终于跟一面墙遭遇了~~好在当时是在地面滑行中撞上的,只把平衡杆撞掉了,现在又安上了,真是庆幸啊~~
我发现飞机飞起来后也有同样往一个方向偏的情况,这个怎么调整啊,还是就是这样的啊,总结下,往后,横向往右,机头往右都偏过~~
我现在正在给电池充电,一会再飞一次!祝自己好运吧,阿门
[ 本帖最后由 ticfly 于 2005-12-19 20:34 编辑 ]
发表于 2005-12-12 19:32 | 只看该作者
油门一推,飞啦:em15::em15::em15:
发表于 2005-12-12 21:53 | 只看该作者
这个很容易飞的,我也想买一架啊
发表于 2005-12-13 08:47 | 只看该作者
lama2比较好飞,把电池充足,稍做调整就行,降落时要注意,不要“野蛮”降落,脚架和尾架受冲击很容易坏。
发表于 2005-12-13 08:54 | 只看该作者
LAMA2很好飞的,如果是锂电,去翻翻老帖子,锂电很娇嫩的。不要过充,也不要过放。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:00 | 只看该作者
谢谢大家!!!飞机到了后给大家看看,呵呵
发表于 2005-12-13 14:06 | 只看该作者
恭喜楼主马上就可以亲自驾机了
发表于 2005-12-14 15:33 | 只看该作者
第一次最好不要在家飞啊!!最好找一块空地飞,家具也免遭殃啊
 楼主| 发表于 2005-12-19 20:36 | 只看该作者
回复 #8 mochi1029 的帖子
其实我更心疼飞机~~
发表于 2005-12-19 21:51 | 只看该作者
:em05::em05::em05:写的很生动啊,呵呵。你那些毛病应该是还需要调整机器吧。我试飞过,一推油门,直直地就起来了,很稳。哪位老大来指导一下啊。过两天我也想买一架来飞
发表于 2005-12-20 11:33 | 只看该作者
你电池盒可能是前后的位置反了吧?反了就不能挂好了,你或者拍些图片上来看看,原装电池是可以很好地安装好的。起飞前最好是除了油门摇杆的微调在最下方以外,其他的摇杆微调都应该在中间的位置,等机子离地后在看情况再调整微调,使它不再前后、左右运动,而机头对的方向就要你操作左边的尾舵摇杆来进行控制了,
 楼主| 发表于 2005-12-21 10:58 | 只看该作者
哦,我这几天就上几张图片让大家看看,不过昨天晚上LAMA2又大撞了,我买了101胶水,等我粘好了再来吧~~
发表于 2005-12-22 01:29 | 只看该作者
不错的机子,不知道什么价格呀
发表于 2005-12-22 22:03 | 只看该作者
原帖由 梨花剑雨 于 2005-12-22 01:29 发表
不错的机子,不知道什么价格呀
看这里http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2005-12-25 14:43 | 只看该作者
是他稳啊 .
发表于 2006-1-1 17:02 | 只看该作者
lama四通道 是不是只能上升 下降 左右转和 左右侧飞 不能 前后退的?
发表于 2006-1-1 20:54 | 只看该作者
我的严重左旋,是否要调陀螺了,怎么调?谢谢!
发表于 2006-1-1 23:17 | 只看该作者
上图啊
发表于 2006-1-2 01:00 | 只看该作者
我的一推到全油门灯就变红了正常吗?是什么原因,谢谢!
发表于 2006-1-5 09:22 | 只看该作者
我玩LAMA的一点感觉。
首先,千万别拿它当玩具。第一次玩的时候最好找有直机经验的或玩过LAMA的在旁边指导一下,这样更容易上手;否则很容易摔坏,特别是没有飞行经验的新手而言,特别容易一旦碰到不太稳定的机子感觉很难控制一点点失去信心。
   其次,这机子得碰“点”,哈哈。有的拿来就特别稳,即使新手只会油门的找一个空的地方也能悬起来。有的就需要调感度和微调,这就需要有经验的和玩过的了。自己也可以调的,俺一会再说。
   最重要的一点,如果不想摔,千万不能急,一步步来,照着学直机的步骤来。还有练的时候最好有一个大点的场地。
