查看: 1143|回复: 16
还是mcpx,经常大桨停转掉下来
发表于 2014-7-27 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机子买回来就没让人安心过,今天飞了7个电,大约两个电里面就有一次大桨停转,几次都是短暂停,一次是直接掉下来了,有人说要检查主电机,我看只有这个电机插头看起来不靠谱。
发表于 2014-7-27 20:44 | 只看该作者
直接先把线换一遍再说  最近发现电池越来越不给力  而且飞行中也有偶尔断电 检测了下我的电源线接头炸松了 一拔就断了
发表于 2014-7-27 21:02 | 只看该作者
虚焊
发表于 2014-7-27 21:27 | 只看该作者
电池是不是不行了 ?放电性能下降了?
 楼主| 发表于 2014-7-28 06:14 | 只看该作者
这个机器没电了,是缓慢降落,还是突然断电?
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:39 | 只看该作者
大神大师们,回答一下呗
mcpx电力不足的时候,是立马断电,还是动力下降?
发表于 2014-7-28 14:43 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-7-28 14:39
大神大师们,回答一下呗
我的飞机没电的时候  电机电源也会闪断 断下就连上了 断下就连上了
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:14 | 只看该作者
也就是说,既不会断电掉下来,也不会降低转速
是断续的供电?
发表于 2014-7-28 15:34 | 只看该作者
更换新电池、检查电池接头(含接主板的那端)是有有虚焊
发表于 2014-7-28 15:36 | 只看该作者
多半是接触不良
仔细检查主板上的电源线焊点。
电源插头、线
发表于 2014-7-28 19:32 | 只看该作者
大神大师们,回答一下呗
我的旧电池四分钟多点就飞机直接突然空中断电摔下来,新电池好点,5分多钟,我是控设5分钟。这个感觉是设计的问题,凑合着飞吧。
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:12 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2014-7-28 19:32
我的旧电池四分钟多点就飞机直接突然空中断电摔下来,新电池好点,5分多钟,我是控设5分钟。这个感觉是设 ...
我的全是新电池,问题是,不定时断电
我就用了5块不同类型的电池,拿在手上做实验,结果,有的2分钟断电,有的3分钟断电,有的不断电,断电后自动恢复,可以继续飞。
主动去拉扯电源线和摇动电路板,它也不会出现断电的情况,让人困惑。
发表于 2014-7-29 22:26 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-7-29 09:12
我的全是新电池,问题是,不定时断电
我就用了5块不同类型的电池,拿在手上做实验,结果,有的2分钟断 ...
把所有线换一遍,如果一条线断里面芯断一半,很容易出现停转的问题,一般都出现在2端,因为只是断一部分而不是全部,所以会出现只停主电机而其他信号依旧的问题,有时候还会出现抖舵等问题。所谓主动拉线不断电无法证明不是线的问题。还是勤劳点换一下试试
发表于 2014-7-30 09:01 | 只看该作者
十字盆卡也会停转啊!清清再上油就好啦.
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:59 | 只看该作者
谢谢大家,汇报一下进展:
昨天在QQ里咨询了很多大侠,各种说法都有,晚上回家做了一个实验,把主板拆下来,只连接电机,用牙签给电机齿做假负载,多次发生停车事件。
这样,基本可以判断是由电机负荷过重引起主板保护,换了一只hisky的主电机,故障消除。
今天早上为止,没有再次发生闪断现象,特此告知大家。
发表于 2014-7-31 01:05 | 只看该作者
[quote]philipzj 鍙戣〃浜
发表于 2014-8-1 10:06 | 只看该作者
我的电力不足是缓慢下降的。。
