查看: 10979|回复: 40
航线8字有什么练习技巧
发表于 2014-7-27 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,大神么,模拟器里八面悬停基本可以了,现要练8字航线,有什么技巧啊,不上不下不左不右,同时要配合油门,方向舵,副翼,升降舵四个,感觉好难搞啊,一个人好难摸索
发表于 2014-7-27 22:48 | 只看该作者
帮顶,我也是,4面悬停过关,想联系航线,自己飞感觉飞机在侧面的时候老是飞不平行,不好掌握姿势
发表于 2014-7-28 01:17 | 只看该作者
先要会水平直线航线,然后入弯时注意,要往哪个方向转,先打副翼把飞机滚转一定角度,然后打方向舵同时轻拉升降,注意保持飞机的横滚角度一定,俯仰要保持水平或者根据速度需要稍微前倾或者后倾很小一点点,方向舵要保持与飞机航线相一致,出弯时副升降方向回中并打副翼把飞机放正即可,这样飞出的航线飞机就不会上漂高度基本保持不变,如果飞机上漂多半就是升降没控制好。
注意一开始练习航线飞行速度不要太快,可以先用固定翼进行练习体会。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 学习!
 楼主| 发表于 2014-7-28 01:29 | 只看该作者
liu123 发表于 2014-7-28 01:17
先要会水平直线航线,然后入弯时注意,要往哪个方向转,先打副翼把飞机滚转一定角度,然后打方向舵同时轻拉 ...
好的,我试试,谢谢
发表于 2014-7-28 06:55 | 只看该作者
多练
发表于 2014-7-28 08:23 | 只看该作者
同感!练了好久还是没什么进步!
发表于 2014-7-28 08:39 | 只看该作者
顶3楼
发表于 2014-7-28 09:18 | 只看该作者
耐住寂寞,多练。直升机飞8字航线,有时会越飞越快,要练习慢飞,8字要等高度、等速度、等弧度。基本功的练习非常重要,90%的直升机爱好者,把飞机平稳起飞到一人高和把飞机匀速平稳的放到地面这个简单动作都不过关。
发表于 2014-7-28 09:53 | 只看该作者
大师 听你讲的很专业,  能加个QQ 分享分享你的飞行经验不呢  我的QQ763439218
发表于 2014-7-28 10:18 | 只看该作者
确实   这个航线我也练了有段时间了   但是控制不到那么细微   看了楼上回答感觉很细    悬停还好  但一到航线  就。。。。。。。
发表于 2014-7-28 10:30 | 只看该作者
体会主要是方向、副翼、升降三个舵量一定要协调,哪一个舵打多了或少了,飞机的形态和航线都不圆润自然。要随时观察修正。
发表于 2014-7-28 10:35 | 只看该作者
是不是感觉手忙不过来!
发表于 2014-7-28 11:51 | 只看该作者
直机航线转弯的确是个学问,很难,只能多练工多手熟了
发表于 2014-7-28 12:14 | 只看该作者
多练
发表于 2014-7-28 13:04 | 只看该作者
旋停会了之后应该先练习直线往返航线(操作者在飞机的侧面),等高,慢速,还的直,之后是方形航线。还是等高,慢速,90度转弯时稳点,顺逆时针都要练。之后是圆形,方法三楼说的挺明白了顺逆时针都要练。之后再飞八字。八字其实就是两个不同方向的圆。
发表于 2014-7-28 13:58 | 只看该作者
没什么方法 之有多飞多练
发表于 2014-7-28 14:17 | 只看该作者
然后打方向舵同时轻拉升降”是指使机身保持稍微后倾是吗?
发表于 2014-7-28 14:38 | 只看该作者
一个人确实,孤独寂寞的 练习  真的很无趣
发表于 2014-7-28 15:47 | 只看该作者
练了好久还是没什么进步
发表于 2014-7-28 16:10 | 只看该作者
好难呀
