查看: 707|回复: 16
电直航拍
发表于 2014-7-28 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          多轴可靠性太差,打算改用电直。  如果用狗的话,什么级别的电直合适?
发表于 2014-7-28 08:59 | 只看该作者
多轴可靠性太差?你设备差吧,电直还能好过多轴?
发表于 2014-7-28 09:04 | 只看该作者
电直450够用。话说你多轴都玩不好,还指望电直?等你练好技术能航拍的时候,5年过去了.....
发表于 2014-7-28 09:09 | 只看该作者
貌似都是800级的
发表于 2014-7-28 09:55 | 只看该作者
确实如楼主说的!关键是电直的飞行操控,安装调试,震动排除等问题很难搞定,所以,一般人选择多轴!
发表于 2014-7-28 12:18 | 只看该作者
直升机的震动比较大,这个是大问题。响应配套的附件比较少。飞控也是个大问题,直升机飞控价格不便宜,而且大疆的飞控纯属吃老本,没有创新
发表于 2014-7-28 14:11 | 只看该作者
知道为什么现在这么多人玩航拍吗?就是因为多轴比直机容易上手,呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:42 | 只看该作者
怎么才算玩的好呢?
        听你这口气,是高手吧。  多轴莫名其妙炸机,而且炸后简单维修后一切正常。 那你说说这是怎么回事?请高手不吝赐教。
            电直飞航线用的了 5年吗?  学开歼20 也用不了那么长时间。 话说本人玩油直也10多年了,从开始到上手也就3,2月。
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:50 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-7-28 12:18
直升机的震动比较大,这个是大问题。响应配套的附件比较少。飞控也是个大问题,直升机飞控价格不便宜,而且 ...
   电直 振动应该会小的多吧。
发表于 2014-7-28 20:53 | 只看该作者
旗舰 发表于 2014-7-28 20:46
但是多轴的可靠性实在不敢恭维。 坛子里所见所闻 的炸机事故太多了。自己也亲历过2次。很正常的飞行 ...
你运气真好,用的都是会莫名其妙炸鸡的飞控,换零度看看吧,呵呵
发表于 2014-7-28 20:54 | 只看该作者
旗舰 发表于 2014-7-28 20:50
电直 振动应该会小的多吧。
看飞机了,基本上直升机比多轴震动大
发表于 2014-7-28 21:24 | 只看该作者
旗舰 发表于 2014-7-28 20:42
怎么才算玩的好呢?
        听你这口气,是高手吧。  多轴莫名其妙炸机,而且炸后简单维修后一切正常 ...
高手算不上。哥们用dji吧,我的经验是果断换xa或双子星,直机复杂航线镜头不摇不晃需要几年因人而异,没有3-5年的功夫不好说吧。
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:58 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-7-28 21:24
高手算不上。哥们用dji吧,我的经验是果断换xa或双子星,直机复杂航线镜头不摇不晃需要几年因人而异,没 ...
现在用的就是DJI, 已经摔两次了。 都是突然掉下来。 皮外伤简单修复后又能正常飞行。 也不知道是什么原因。   弄的每次飞行都胆战心惊。
发表于 2014-7-30 00:47 ——“来自手机” | 只看该作者
旗舰 发表于 2014-7-29 23:02
现用大疆。摔了两次,现在每次飞行都是胆战心惊。实在找不到原因。另外,这两次炸鸡都是在开启1.3G图传 ...
那就裸飞测试
发表于 2014-7-30 05:22 | 只看该作者
上450就够了吧。
