查看: 1270|回复: 6
求助,关于GPRO的问题,
发表于 2014-7-29 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换购了GPRO控是14SG。接收是R7008SB,飞机是700E。。接收机线在GPRO的右下角,平插的,BEC是左下角平插的。电调是在THR。尾巴没插,现在怎么和电脑连接不上呢。换了台电脑也不行,控重新建立了新机,难道控还要设置什么?
 楼主| 发表于 2014-7-29 10:29 | 只看该作者
接线方式和原来的3GX一样,不知是否正确
发表于 2014-7-29 11:40 | 只看该作者
接线方式只有斜盘上的三颗舵机的接法不太一样其它都一样
我的接法如下
1. 先把USB线连接电脑及Gpro
2. 点选电脑Gpro软件,开控后开接收机电
3. 会出现下图,电脑正在搜索驱动程序(需要有网络才行)
4. 安装完成后会出现下面字样
5. 电脑里的Gpro会出现绿色的connected字样,表示连接成功
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:07 | 只看该作者
我的接法如下
好了好了,连接上了,还有个问题,卸盘线,也就是斜盘的三个舵机插在什么位置呢,GPRO1.2.3.插口
发表于 2014-7-29 15:28 | 只看该作者
附上这张图,它已经告诉你斜盘舵机应该要怎么接了
 楼主| 发表于 2014-7-29 16:54 | 只看该作者
谢谢朋友啊
发表于 2014-7-31 10:47 | 只看该作者
关注,学习。。
