华骏大四轴飞行无力!
华骏大四轴飞行无力!
asuoxd
asuoxd
电梯直达
发表于 2014-7-29 10:54
倒序浏览
288元入手的华骏大四轴,起落大概100架次,期间烧过几个
电机
,都换了新的。最近突然飞行无力,全油门才能勉强起飞。四轴
电池
和
遥控器
电池都是满电,请大家帮忙分析下是何缘故?
恒龙豹2和猛犬的问题
2014-12-11
爷孙俩!
2014-12-06
华骏大四轴飞行无力!
2014-07-29
飞轮FX070无副翼像真机啥时候上市呀?
2014-06-16
伟力V988/930的遥控器摇杆一点手感都没有!
2014-05-24
有六轴陀螺仪的250级无刷机吗?实在没有的话,麻烦推荐个稳定的无刷像真机!
2014-05-21
相同重量的四轴和电直谁更耗电?
2014-05-12
有四通单桨无刷机吗?
2013-12-20
美嘉欣F45和伟力V912主电机5528的替换品?
2013-12-16
新人小白问题!
2013-10-14
【论坛活动大全】
phoenixtimes
phoenixtimes
发表于 2014-7-29 11:05
电机转速不够吧
【论坛帮助】
plaaf杰
plaaf杰
楼
发表于 2014-7-29 11:50
这些货都是用的空心杯电机,用久了电刷磨损,没力是很正常的,换个就的了
senosy
senosy
楼
发表于 2014-7-29 12:12
电刷磨没了,基本是这个问题。或者电池不行了。
467934308
楼
发表于 2014-7-29 12:15
全油门 看下电池压降
asuoxd
asuoxd
楼
发表于 2014-7-29 14:00
电机是N40碳刷电机,新换上的。电池是五块NANO锂电,7.4V,850mah,五块电池都是这样。
sueda
sueda
楼
发表于 2014-7-29 15:00
不是电机就是电调了,电调的话就要整块板换了,电机的机率大点。
zengxzhang
zengxzhang
楼
发表于 2014-7-29 15:10
估计是电池线插拔次数多了有接触不良,上桨固定好四轴,全油门状态用万用表分别量电池端和飞控板端电源电压,差别大的话就是电池线或者接插件的问题,试一下吧,我的小四轴遇到过这个问题。
3dbuild
3dbuild
楼
发表于 2014-7-29 21:43
估计是电机参数不合适
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
