查看: 1963|回复: 15
mini cp续航时间短,想pojie低压保护。大虾请进,魔友们也来看看吧!
发表于 2014-7-29 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的cp已经爽飞了几十个起落了,老炸鸡,但捡起来继续飞,蛮结实的。赞!可是这续航有点短,还没飞够就趴地上了!记得以前有什么的破解低压电阻的,但现在找不到了!然后在论坛搜到一篇题为:   MINI CP有去掉保护电阻的吗   相关的文章:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=954379  ,但是说的不清,这哥们发的图上的红圈圈里面有两个电阻,不知道是哪个?而且如何动手术我还不清楚,是去掉电阻短接就ok还是别的? 大神帮帮忙,大家也看看,交流交流。
再次贴上那哥们的发的图,知道是哪个电阻的请圈出来将图贴上来,谢谢了。
发表于 2014-7-29 21:30 | 只看该作者
感觉还是不拆的好
发表于 2014-7-29 22:36 | 只看该作者
猜测多爽个十几秒,然后就会爆炸
发表于 2014-7-29 23:16 | 只看该作者
要拆的那颗电阻就是红圈中的那个,对比一下你mini cp的主板就知道了。。
发表于 2014-7-30 00:59 | 只看该作者
那篇帖子是我发的,如楼上所说,是取下电阻。我问了商家,去了没有影响,确实明显延长飞行时间,对我来说事实也是如此。现在爽飞了。不过要注意,电阻很小,不要弄坏电路板。飞到感觉无力时千万别再勉强飞了,否则电池会过放,一般在3.6V左右
发表于 2014-7-30 02:30 | 只看该作者
这样改有用,但是少了电压检测回传!就是说去掉后遥控器的双向传输不报警!我到是把电池放电到3V一两次!就可以了!不用去电阻改造接收器!
发表于 2014-7-30 08:16 | 只看该作者
5楼正解。我的minicp也去掉了电阻,现在原装电池可以悬停7分钟。
发表于 2014-7-30 09:58 | 只看该作者
换2.4k. 要是换不了就别拆了.
发表于 2014-7-30 10:29 | 只看该作者
保护电阻我拆了,的确不错时间大大加长,飞不起来电池正好3.7v
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:30 | 只看该作者
pd659576418 发表于 2014-7-30 00:59
那篇帖子是我发的,如楼上所说,是取下电阻。我问了商家,去了没有影响,确实明显延长飞行时间,对我来说事 ...
去掉就可以了吗?不用短接?而且圈圈里面的两个都去掉?    我看懂了,图片上是电阻去掉后的图片,我现在就动手术
发表于 2014-7-30 11:17 | 只看该作者
爱折腾的年轻人 发表于 2014-7-30 10:30
去掉就可以了吗?不用短接?而且圈圈里面的两个都去掉?    我看懂了,图片上是电阻去掉后的图 ...
对照接收板仔细看,圈里只有一个电阻好不好,就是离天线最近的那个,取掉就可以了,不能短接
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:19 | 只看该作者
刚刚手术完,效果很明显。可以说是原来时间的2倍!给力!
发表于 2014-7-30 12:03 | 只看该作者
我前段时间也为MCP的续航弄得很闹心,后来问的龙少,说是放心取。现在是不是有种爽的感觉
发表于 2014-7-30 16:34 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-8-1 20:31 | 只看该作者
路过留名
发表于 2014-8-1 20:57 | 只看该作者
路过电池在哭泣。
