查看: 1736|回复: 22
64涵道F15,首飞,有问题请教
发表于 2014-7-29 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F15首飞了,舵量40%,很好飞,很轻,降落还是不适应,第一次就把前起落架炸报废了,不过飞机一点事没有,回家修复后,继续,掌握降落要点,很好飞,很能飘
现在有个问题就是半油门能平飞,速度也很慢,越加油越抬头,望各位指点,是什么原因,头轻?调微调平尾?该怎么弄?
配置,黑旋风,KV4800,花牌3S 2200 35C 好盈铂金80A电调(电调为了以后留着用的)这飞机只是过渡
发表于 2014-7-29 22:11 | 只看该作者
发表于 2014-7-29 22:35 | 只看该作者
我目前也是飞这机,好飞,你的机翼可能安装角大了吧
发表于 2014-7-29 23:00 | 只看该作者
多飞十几次,然后直接上90MM涵道毒蛇,就很爽了!!
发表于 2014-7-29 23:21 | 只看该作者
超级好飞的64机,比T45都好飞。
可以关油漂落,全油应该不抬头啊
我从不调节舵量,就练手的细腻度,最好楼主也别调,100%舵量这机很活,但飞几次你的手就更细腻了。
不过这机我上次玩花活炸了挺狠的,就拆了电装,现在换了飞翼的64stinger更好玩。更快。建议楼主后期考虑入手
发表于 2014-7-29 23:40 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 00:23 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 00:41 | 只看该作者
悄悄的告诉你是头轻了,花牌电池顶在机头塞,头盖削一下才能扣上盖子
发表于 2014-7-30 00:49 | 只看该作者
奢侈,黑旋风用铂金电调
发表于 2014-7-30 06:12 | 只看该作者
收油抬头和加油抬头的主要原因应该是涵道装的不正.特别是涵道的出气口歪了.
 楼主| 发表于 2014-7-30 07:21 | 只看该作者
已经顶到头了,再往前放的话,就要把前轮和电池仓之间的挡板顶烂了
 楼主| 发表于 2014-7-30 07:22 | 只看该作者
这个要怎么判断呢?在机尾出风口看电机轴是在中心的,是加油抬头
发表于 2014-7-30 08:23 | 只看该作者
放在前面一格,顶在机头
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:45 | 只看该作者
koranayle 发表于 2014-7-30 08:23
放在前面一格,顶在机头
那格放不开吧,里面是舵机和前轮,再往前就没了,塑料的整流罩~……
发表于 2014-7-30 09:15 | 只看该作者
我没装起落架,电池正好放得开,重心不用调,淘宝链接上有重心位置,你参考一下
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:27 | 只看该作者
重心是对的,50%-60%油门是可以平飞的,就是再加油就有点抬头,还有起飞的时候是突然一下蹿起来,不是慢慢拉起的那种,回来再慢慢细调吧,多谢了
发表于 2014-7-30 11:20 | 只看该作者
电池不用往前了,往前转向就失灵了。
重心不是主要问题,估计是函道安装有些问题,要不然你在看看舵面
飞起来后微调一下舵面呢?
 楼主| 发表于 2014-7-30 14:32 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2014-7-30 11:20
电池不用往前了,往前转向就失灵了。
飞 ...
看来要把涵道弄出来从新弄下了
发表于 2014-7-30 15:44 | 只看该作者
应该是头轻,
以前我们遇到这问题时,都是电池前移。电池移不动了  就加点东西配重
重心稍微靠前点  没事的  还好飞些
发表于 2014-7-30 15:51 | 只看该作者
机头配重一点点
