查看: 932|回复: 10
大神们~WKH 我一切姿态或者GPS飞机就往上窜
发表于 2014-7-30 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给个联系电话我电话求
发表于 2014-7-30 13:53 | 只看该作者
您好,你可以拨打 4007 000 303 转技术支持,会帮您解决
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:57 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-7-30 14:29 | 只看该作者
没准::和 俺的 问题 一样。。闹半天是:
因为‘气压修正’ 无法单独调(正)(反)。
你先 在 电梯里 试试:(拔掉 3根 马达线)
电梯在 5楼:一切就绪,你切 姿态模式:
大桨螺距 应该基本不变化,然后让电梯上10楼
大桨螺距 就应该 往‘负’的方向走。。
你自己看看去——你的 是不是 走更加“正”了?
发表于 2014-7-30 19:49 | 只看该作者
电梯都能派上这个用场!
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:02 | 只看该作者
问题应该出在中立调参哪里,我设置成默认的就好了
发表于 2014-7-31 22:36 | 只看该作者
恩,,如果 电梯里 测试 没问题。。
那 就是 ‘中位’ 设置 不当。。。
发表于 2014-8-2 23:46 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-6 10:26 | 只看该作者
是你螺距调整的不对,造成手动和姿态螺距差距大!不串才怪
 楼主| 发表于 2014-8-7 13:33 | 只看该作者
罗伊我弄个默认就好了
发表于 2014-8-13 17:50 | 只看该作者
中位不写 当然要窜~
