查看: 1933|回复: 35
550究竟能不能用600MM的浆?
发表于 2014-7-30 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   这是第2次砍到尾管,空中开花,损失程度我都不想说了,请问下大家到底550能不能用600MM的浆?
发表于 2014-7-30 14:26 | 只看该作者
反正我朋友就是用550改的600,应该要加长尾管,好像主轴也要加长吧?
 楼主| 发表于 2014-7-30 14:29 | 只看该作者
我用的就是600的尾管 550DFC和600的主轴是同款
发表于 2014-7-30 14:32 | 只看该作者
是不是横轴胶圈软了?
 楼主| 发表于 2014-7-30 14:33 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-7-30 14:32
是不是横轴胶圈软了?
这个没注意?
发表于 2014-7-30 14:34 | 只看该作者
哎。。安稳一点吧 还是
头像被屏蔽
发表于 2014-7-30 14:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-30 14:40 | 只看该作者
炸的挺惨烈的,LZ节哀
发表于 2014-7-30 14:42 | 只看该作者
是不是DFC这个矮矬穷造成的?太矮不行啊。。。
发表于 2014-7-30 14:43 | 只看该作者
减震胶换90度
发表于 2014-7-30 14:50 | 只看该作者
就不要搞非主流嘛
发表于 2014-7-30 14:51 | 只看该作者
损失惨重
发表于 2014-7-30 14:52 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 15:11 | 只看该作者
要么就是胶圈软了,导致挥舞过大,要么就是桨叶太软,要么就是主轴太短!也就这几个原因吧!
发表于 2014-7-30 15:17 | 只看该作者
照片中:大桨‘完好无损’呢 ??
估计 是你 动作 太生硬 。胶圈软。
发表于 2014-7-30 15:26 | 只看该作者
似乎跟改矮有關,我也不懂為啥 600pro 沒砍,但 550 有砍尾管的風險
我日前把主中聯改低 10mm 就這樣了,幸好沒砍到,只是拍了一下
損了一枝原廠藍色尾管及傳軸
发表于 2014-7-30 15:28 ——“来自手机” | 只看该作者
X7才是王道~
发表于 2014-7-30 15:30 | 只看该作者
太悲剧了!
发表于 2014-7-30 15:37 | 只看该作者
看来还是不要冲动 乱改
发表于 2014-7-30 15:44 | 只看该作者
为什么受伤的总是你
