富丽450PRO V2能用花牌2836KV3860吗?
magictalent
magictalent
电梯直达
发表于 2014-7-30 15:46
——“来自手机”
倒序浏览
富丽的
电机
座好像有点不匹配,只用两个螺丝行不行?
拧两个螺丝都拧不上,装好一个螺丝另外一个就对不上
naza lite手动正常,姿态起飞就翻
2015-10-23
redsock2009真厉害,还有专利
2015-08-15
学校航模社买了个atg650机架,用这个配置合适吗?
2014-10-18
花牌2836装不上
2014-10-03
有人玩达答吗?出航模主题了
2014-08-17
450PRO升降舵机应该装在左侧还是右侧?
2014-07-30
2014-07-30
求推荐450锁尾舵机
2014-07-30
hp100bl横轴螺丝总是松,导致射桨,是我安装的不对?
2014-07-21
hp100bl起落架断在机身里了,求取出的方法
2014-07-06
【论坛活动大全】
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-7-30 16:27
一般2颗螺丝够了,但要对角的2颗螺丝,相邻两颗不行
【论坛帮助】
shanshuimoxing
shanshuimoxing
楼
发表于 2014-7-30 17:38
有些电机四颗螺丝孔是菱形排列的,不是正方形的,对角两个孔距不一样,换两个试试。
JYG000000
JYG000000
楼
发表于 2014-7-30 19:06
顶
achao
achao
楼
发表于 2014-10-29 15:58
老师,你好问一下富丽450转动齿和飞跃的通用吗(和那块通用)?我的富丽450前转动齿很容易扫齿不知道是转动齿咬合太浅,还是这个齿质量不行,上次飞就好着,第二次飞一推油门就扫齿了
