查看: 5084|回复: 71
★正面PK★ 乐天VS 蜘蛛V2 !
发表于 2014-7-30 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么说是接着折腾?因为好久之前说要测测新蜘蛛到底怎么样,还发了个调查帖问大家希望怎么测,原帖地址:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=951353&extra=结果闹眼子了。。。因为最终拿到的是老的蜘蛛,而不是新的蜘蛛V2,个中细节就不罗嗦了,大家看原帖就知道了。。。不过再次感谢热心的玩家@冬日之雪,(PS:建议论坛增加@功能)总之几经周折在前几天也总算是拿到新的蜘蛛V2了,今天空出时间开始简单测试了一下,发现!!!!!!!居然。。。。。。
好吧,,具体情况怎么样待我把数据整理出来继续在这个帖子里更新,因为数据略多。。包括硬件配置、响应对比、兼容性对比、温度对比等,这次绝不闹眼子!
继续更新。。【兼容性测试见2楼,已出恒力4225,剧透一下,蜘蛛跪了。。】
昨天上传了蜘蛛V2驱动恒力4225的视频,乐天驱动恒力4225的视频正在上传了,下午就能出来!
视频上传的这段时间,我们来看点别的先吧!
一、硬件配置
      MOS管
不多说,直接剖开,看看都用的啥
第一张的乐天的MOS排列,第二张是蜘蛛V2的,可以清楚的看到MOS型号, 有的折腾了 ,上网查查看两款MOS的参数,整理了一下,请看下面的表格。。。真是不比不知道。。
内阻方面乐天2.0毫欧VS蜘蛛3.1毫欧,电阻越低耐流能力越强,发热更低,当然,价格也摆在那里,都是白花花的银子啊!再往后面看,电压30V,标称的都是6S,就是25V左右,这个没有问题,再后面
蜘蛛的8318MOS管耐电流50A,嗯,,还算正常,下面的乐天4934MOS耐流147A是怎么回事??!是我打开方式不对吗?!其实不是,MOS的耐流能力还要考虑到温度的因素,MOS在工作时会发热,147A的电流它能扛住没问题,但是随之产生的热量是MOS本身刚不住,高温会分分钟让它歇菜,所以这个147A瞬时是可以的,但是不能持续,除非,,你有超强的散热措施让它保持在工作温度..
驱动
左边是乐天,右边是蜘蛛,驱动方面乐天使用的驱动IC是5016,右边的蜘蛛使用的是分立元件搭建的驱动电流,三极管组建起来的,有啥区别呢 ?  我想,,大概就是单独显卡和集成显卡的区别吧,,不多评论,大家自己感受~
二、温度对比
前面说到,蜘蛛V2的MOS内阻要高于乐天,到了温度测试环节,理论上发热应该更加严重,究竟是不是这样,我们来看测试数据
测试条件:选择了一款双天的电机,5015,KV700,因为电流比较大,65%油门,16A电流,5分钟测试就可以看出区别
测试结果如下:
30秒取一次温度数据,最终形成了上面的表格,可以看出,我们前面的推断是正确的,更低内阻的MOS在发热上面明显要低一些,平均有6℃左右的差距,在相同情况下蜘蛛的发热会更加严重,不过这个要看大家怎么看了,如果你觉得只要它不烧掉,到多少度都没所谓的话,当然可以不管这个~理想状态当然是这样,但实际情况是高温对于电子元件的使用寿命和稳定性有很大影响,所以实际使用过程中,用蜘蛛的同学要注意散热环境了。。。
三、响应速度对比
这个..这个其实也已经测了,结果怎么样保留点悬念先,因为整视频传视频还没搞完。。。敬请期待~PS:因为担心堵转烧掉,使用的是朗宇的2212小电机来对比响应,仅具参考意义~
分析:
视频中可以看到,通过微调油门,乐天与蜘蛛几乎同时启动,但转速蜘蛛感觉略高于乐天,将微调降低到某一个点,蜘蛛已经停转,乐天还在缓慢转动,初步推测乐天的线性要强于蜘蛛,有不同意见欢迎讨论;
响应速度方面,新版的蜘蛛似乎故意放慢了速度,不知道是不是为了兼容做的一些妥协,视频中看的出,将油门从0瞬间推至100%,左侧的乐天立刻加速到全速,右边的蜘蛛似乎愣了个一秒半秒,然后才到全速,观察机臂也看的出,左边的机臂由于拉力先上扬起来,右边则延迟0.5-1秒才上扬起来,转速起来之后***拨杆两者区别不大,但鉴于初启动时乐天的迅速响应,判定乐天更胜一筹,有不同意见欢迎讨论!
下集预告~
四、兼容性测试继续~
电机:朗宇4108
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:13 | 只看该作者
昨天卖了个小关子,,(其实不是故意的,整理这些真心需要时间吖),好了,,不多说,上图先!
电机:恒力4225 KV390   桨:1238   电调:蜘蛛V2(注意看图,V2字样验明正身),电池:6S,,(忘记拍了,视频里看的到..)
视频终于上传完了,,不多说,先看视频!
蜘蛛V2-40A 与 恒力4225KV390 ,看官们看过来了啊!有钱的捧个钱场,没钱的借点钱捧个钱场啊!let's go!
大家怎么看。。可以在下面讨论,,求不喷,,表打起来了~
二楼继续更新视频,乐天40A与恒力4225 kv390   (条件完全一样)
发表于 2014-7-30 19:30 | 只看该作者
招租
发表于 2014-7-30 19:43 | 只看该作者
做工中规中矩,比较规范。
发表于 2014-7-30 20:26 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 21:09 | 只看该作者
顶一下,期待结果
发表于 2014-7-30 21:22 | 只看该作者
期待更新,楼主你要给力
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:22 | 只看该作者
负分,滚粗!
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:27 | 只看该作者
Bloodsucker 发表于 2014-7-30 21:22
期待更新,楼主你要给力
还原产品本质,是骡子是马,出来走两步先
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:30 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-30 19:43
做工中规中矩,比较规范。
嗯,外观都还不错,后面直接上数据
发表于 2014-7-31 09:07 | 只看该作者
火钳刘明 111111111111111111111
发表于 2014-7-31 09:12 | 只看该作者
留名,mk一下
发表于 2014-7-31 09:35 | 只看该作者
发表于 2014-7-31 09:48 | 只看该作者
前排留名
发表于 2014-7-31 09:51 | 只看该作者
留名占座看演出
发表于 2014-7-31 10:35 | 只看该作者
期待楼主的数据公布,我的好盈X系列电调也到手了,但因为前段时间出外地,所以没装,这两天装机也会对比测试下。
发表于 2014-7-31 12:16 | 只看该作者
期待对比结果中………………。
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:57 | 只看该作者
盛禧 发表于 2014-7-30 21:09
顶一下,期待结果
第一发已出!看官们请~
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:58 | 只看该作者
能火?要出名?
发表于 2014-7-31 18:24 | 只看该作者
视频看来,貌似不行?
