查看: 678|回复: 12
求教哦
发表于 2014-7-30 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家自组多轴电池用什么测内阻啊,还有大家用的什么电芯啊,求推荐
发表于 2014-7-31 01:23 | 只看该作者
您好   需要什么型号的电芯可以联系我  电话 微信 都可以  15841850120
发表于 2014-7-31 09:35 | 只看该作者
电池内阻,直接用万用表是没法测的。通常需要搭一个电路,这个电路的输入电阻应当很小,接上电池时能达到几十安培的电流。
利用全电路欧姆定律 (R+r)=U/I 计算。通电时间很短。对电池会有损伤;只能测大容量电池。
作为一般的使用者来说,实在是没必要自己测。
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:57 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-7-31 09:35
电池内阻,直接用万用表是没法测的。通常需要搭一个电路,这个电路的输入电阻应当很小,接上电池时能达到几 ...
我看到淘宝上有一种放电仪,放电过程中测内阻
发表于 2014-7-31 10:11 | 只看该作者
哦,那方便多了。您觉得有必要就买呗!
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:07 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-7-31 10:11
哦,那方便多了。您觉得有必要就买呗!
他们说内阻相差大的电芯组起电池寿命各方面达不到
发表于 2014-8-1 08:28 | 只看该作者
如果是自己组装电池组,那各枚电池的容量和内阻是不可能达到一致的。但可以采用均衡充电的方法,同时稍微提高一点放电终止电压。
 楼主| 发表于 2014-8-1 09:13 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-8-1 08:28
如果是自己组装电池组,那各枚电池的容量和内阻是不可能达到一致的。但可以采用均衡充电的方法,同时稍微提 ...
不是可以测都嘛
发表于 2014-8-1 10:06 | 只看该作者
测了以后也不能改变它的性能呀
 楼主| 发表于 2014-8-1 14:21 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-8-1 10:06
测了以后也不能改变它的性能呀
至少说内阻相差不大,几乎相同的要好点
发表于 2014-8-1 21:35 | 只看该作者
质量比较稳定的产品,同一批次的性能比较接近,也就是相差不大。电池的容量和电极材料的质量(mol)相关,而内阻我想应该与电极活性和表面积相关吧。
 楼主| 发表于 2014-8-1 23:28 | 只看该作者
给个qq
发表于 2014-8-2 00:21 | 只看该作者
564286191有可能不总在线   回复稍有延迟  敬请谅解    微信经常在线
