查看: 6948|回复: 30
咨询naza V1 V2 lite,用过大疆的来,技术大哥速来。
发表于 2014-7-31 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
憋了一年终于可以放个屁了,玩航模真是攒钱的泪水啊,,,烟酒啥味儿都不知道了。废话少说上问题。
目前手里有两块naza V1,没有gps,当然飞丢过一块V1了,就冲这个大疆技术你可得给我解答一下问题啊,毕竟那时候一千四一块,一千二一块的V1都买了。
目前有两种 naza lite naza V2选择。
要求嘛,自然是业余小航拍,不搞商业,没关系拦不到业务。挂山狗和卡片机。
打电话咨询,说naza lite的gps和V1可以通用,所以与其选择光买gps索性直接买一套naza lite带gps。这样需要一千,官网999元。
但是如今都有V2了,不知道使用过V2的朋友有没有使用过V1,主控加gps是否有明显的改进,我是指的具体飞行,参数别给我看官网有。如果V2带gps比V1有相当明显区别,那我就出掉两块V1,总价格可以买一块V2.
劳烦各位使用过的,无各种黑和派别纯粹客观讲话的朋友给个建议。赐教一下该选择哪一种。多谢啦。
发表于 2014-7-31 11:14 | 只看该作者
除了lite使用单独的调参,v1,v2,一直用一个调参软件,三者基本功能上几无区别~!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
耍流氓的小屁孩 + 2 感谢。
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:40 | 只看该作者
劳烦大哥具体使用的时候V1 V2是否有明显差别?比如偶尔犯抽或者抗风等呢?再比如其他。可否告知一下,因为使用飞空想了解他他的脾气,毕竟都没有完美的,若没多大变化,我想依旧使用V1.
发表于 2014-7-31 11:45 | 只看该作者
耍流氓的小屁孩 发表于 2014-7-31 11:40
劳烦大哥具体使用的时候V1 V2是否有明显差别?比如偶尔犯抽或者抗风等呢?再比如其他。可否告知一下,因 ...
不考虑扩展性,三者没有区别,另外要拓展以后买个PMU 就是了。
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:49 | 只看该作者
明白了,多谢大哥赐教,小弟不胜感激。
发表于 2014-7-31 12:45 | 只看该作者
V2现在可以1500-1600拿到了,lite现在800-850可以拿到了……主要看米……
发表于 2014-7-31 13:06 | 只看该作者
从lite换到v1+pmu+iosdmini的路过,lite不预热的话起飞会不稳,v1稳定性好不少。
不过也不排除现在越折腾越顺手的可能。
如果不扩展,推荐lite非常实惠。
扩展的话,去收个v2吧,v1还要另买pmu,成本差不多的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
耍流氓的小屁孩 + 2 感谢
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:10 | 只看该作者
米够,就是怕V1 V2 实际飞行没啥具体区别,扩展排除在外。这样的话我还不如留着V1呢,毕竟有感情。而且是两块嘛,,,
发表于 2014-7-31 13:11 | 只看该作者
7楼正解
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:13 | 只看该作者
不过也不排除现在越折腾 ...
成本倒是,关键是怕V2比V1没啥区别,两个V1出了,换个V2,变化不大的话,还不如直接留着上naza,至于扩展以后再说,越扩展飞的时间越短,而且越的加快升级动力系统,钱钱钱我毕竟不是时尚显摆族,没那个必要的。等人家玩成熟了咱再玩,既省钱,又不用当小白嘛,,,V2出来那么久很多人该有实用经验了,
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:14 | 只看该作者
发表于 2014-7-31 14:35 | 只看该作者
楼主你好!
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:52 | 只看该作者
哥,这个在官网上有的是,您看俺发的问题,俺好几个naza V1,该怎么去综合利用下,怎么去买,这个您给推荐下,麻烦您仔细看下俺那些废话。非常感谢啊。尽快答复,俺下午就拍了要。
发表于 2014-7-31 14:58 | 只看该作者
v1 v2 只差在pmu擴展功能!
lite不能升級固件,但dji已經很久沒更新naza-m固件了!
所以感覺沒差異!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
耍流氓的小屁孩 + 2 感谢、
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:08 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-7-31 14:58
v1 v2 只差在pmu擴展功能!
所以感覺沒差異!
明白了,多谢大哥指教,多谢了啊。
发表于 2014-7-31 17:22 | 只看该作者
只有lite没有用过的人也进来增加点知识了
发表于 2014-7-31 18:06 | 只看该作者
v2比v1稳
 楼主| 发表于 2014-7-31 23:46 | 只看该作者
很明显么?貌似从V2出来很多人都说有问题,但也只是道听途说,不知真假,兄台要是用过给点实用心德体会。多谢赐教啊!
发表于 2014-8-1 00:02 | 只看该作者
借问一下精灵内部的Phantom M和naza V2的区别在哪里?
发表于 2014-8-1 01:00 | 只看该作者
V1V2都有,根据本人在论坛翻垃圾和自己实际使用情况:
V1可能有两种版本,早期的V1只能用早期的电源模块及模块内的LED;后期的V1可以使用PMU加新版的LED模块!
如果能用到能用新版的LED模块的V1,稳定性及安全性肯定好于V2!
自己都觉得说的有点乱,总体意思是:V2推出前期的V1,大大好于V2!主要是稳定性方面,这时的V1已相当成熟,后改进一些细节推出V2,但只是噱头而已!
成熟版的V1爽飞一年多,V2已炸机两次,最后一次提控回家!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
耍流氓的小屁孩 + 2 感谢。
