查看: 822|回复: 11
phantom2 求助,奇怪的动力行为
发表于 2014-7-31 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机空转到高速后会时不时的出现异响,感觉像是电机重新启动一样,吓出一身冷汗啊!发声的电机是屏幕下放的机臂(10秒处开始)。求解求解~
发表于 2014-7-31 20:31 | 只看该作者
应该有问题,看看技术咋说,我没有遇到过
发表于 2014-7-31 20:50 | 只看该作者
楼主您好,请问你每次启动电机然后推油门都会出现这种情况吗?
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:54 | 只看该作者
发生频率是很随机的,但是每次都会
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:55 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-7-31 20:31
应该有问题,看看技术咋说,我没有遇到过
真是很奇葩的现象~
发表于 2014-7-31 21:00 | 只看该作者
请您加我QQ2355613448,具体情况,请您在QQ上详细说明一下吧。
发表于 2014-7-31 21:21 | 只看该作者
这个很正常,是不挂桨才能有这么高的转速,挂桨后不会有这么高的转速,我几个机器都有个别电调是这样,不影响飞行的。
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:57 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-7-31 21:21
这个很正常,是不挂桨才能有这么高的转速,挂桨后不会有这么高的转速,我几个机器都有个别电调是这样,不影 ...
你的意思就是说电调引起的这种现象?
发表于 2014-7-31 22:14 | 只看该作者
989inc 发表于 2014-7-31 21:57
你的意思就是说电调引起的这种现象?
是的,精灵1和2不挂桨油门最高时都有这个现象。
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:29 | 只看该作者
谢谢指点啦
发表于 2014-7-31 22:37 | 只看该作者
不客气,我也是精灵更换TM电机后测试遇到这个后,多方打听,测试,才敢确认这个的。
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:00 | 只看该作者
