查看: 2460|回复: 14
DJI 精灵2 下降惊魂
发表于 2014-7-31 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天早上,在楼顶飞精灵,降落的时候突然机身剧烈晃抖,并且越抖越厉害,像是产生了自激震荡,高度从100米跌到10米,下降率最高达到6.5m/s,且全程基本上属于半失控状态,远超过2m/s的设计下降速度。此外,OSD的姿态显示上也曾出现过奇怪的显示(具体请看视频)
请DJI研究一下这是什么问题。所有都是DJI原装件,精灵2+H3-3D+iOSD mini+图传,全套新买的。经过这一次之后,有阴影了,不太敢飞了……
(另外,落地后发现相机的紧固件断了,不过相机还是很稳的卡在那里,没有松动,估计是剧烈晃动的时候甩断的,因为没有任何撞机和冲击,降落也是手接的。起飞的时候是完好的,降落之后断了。)
发表于 2014-8-1 01:24 | 只看该作者
风声特别大 会不会有可能是风~
发表于 2014-8-1 02:57 | 只看该作者
dji用户勇敢的果然不少,这样的城区飞这么高。
发表于 2014-8-1 04:50 | 只看该作者
楼顶起飞的……估计是楼主油门拉得太低,低于10%了。
发表于 2014-8-1 04:53 | 只看该作者
精灵桨大,但是桨间距极小,桨一陷进气流里很容易无法自拔。以前8寸桨的精灵挂H3 2D+3S2200*2并联都不会降落坠机……
发表于 2014-8-1 09:56 | 只看该作者
我想知道为什么看见自己摇晃不切姿态和手动,看着它往下掉?
发表于 2014-8-1 10:21 | 只看该作者
您好,楼主。请加我qq:2355613431协助您分析。
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:15 | 只看该作者
对哦,是个好方法。我在想,是不是给它一个随机的前后左右方向,以及自旋,也能够帮助摆脱这种自激?
发表于 2014-8-1 11:45 | 只看该作者
这种自激应该来个前后运动来抵消,效果很明显,而且下降速度也会快点
发表于 2014-8-1 12:48 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-1 13:12 | 只看该作者
这种情况太危险了,掉下来砸人头上,那后半辈子就交代了,我也很后怕,,,,
发表于 2014-8-1 13:22 | 只看该作者
有惊无险
发表于 2014-12-4 21:50 | 只看该作者
这地方不能玩这个吧!
发表于 2014-12-5 08:59 | 只看该作者
飞行有风险,降落需谨慎
发表于 2014-12-5 11:11 | 只看该作者
可能是遇到了城市乱流
