查看: 2141|回复: 24
650四轴 飞完下来发烫!请教大家
发表于 2014-8-1 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下: 机架:碳纤维4轴 650              电机:朗宇3508 380KV
              桨叶:DJJ 1555*4
              电调:好盈铂金30A
              电池:6S 5000mA
              飞控:零度S4V2+GPS
              重量:起飞重量2.56KG
              时间:悬停17分钟。
问题:飞完下来,电机发烫厉害,晚上飞没有太阳。没暴力飞,基本就悬停上下10来米左右!
        请教大家这是咋回事呢?
发表于 2014-8-1 18:19 | 只看该作者
一个发烫?还是4个一起?
 楼主| 发表于 2014-8-1 18:22 | 只看该作者
4个一起
发表于 2014-8-1 18:35 | 只看该作者
3508没那么垃圾吧 才2.5kg,,,
发表于 2014-8-1 18:46 | 只看该作者
3508KV380只能勉强带动15寸桨,夏天不烫手才怪,而且还不抗风,反应速度超级迟钝。推荐用12~13寸。。。
 楼主| 发表于 2014-8-1 19:27 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-8-1 18:46
3508KV380只能勉强带动15寸桨,夏天不烫手才怪,而且还不抗风,反应速度超级迟钝。推荐用12~13寸。。。 ...
用12-13的桨,会降低续航时间么?
发表于 2014-8-1 19:29 | 只看该作者
发表于 2014-8-1 20:32 | 只看该作者
lenovopcom 发表于 2014-8-1 19:27
用12-13的桨,会降低续航时间么?
会降低一点,但不会很多。桨过大绝对是个危险的事儿,这个是绝对不能用留空时间来换取的。
 楼主| 发表于 2014-8-1 20:44 | 只看该作者
给个建议,多大的桨叶,具体型号。。
发表于 2014-8-2 00:23 | 只看该作者
同配置,全重2.9,悬停16分下来测温枪测得50-55左右,电调温。试过1447,温度更高。    我觉得夏天这样算正常了,追求微温用4110不错。
发表于 2014-8-2 10:21 | 只看该作者
原因太简单不过,引起发热只有2个原因-------要么电机故障,要么就是过载。你的情况无疑是电机过载,解决方法----换小桨!或降低负载重量!
发表于 2014-8-2 13:11 | 只看该作者
官方数据都说71度了,还能不热吗?上13寸好多了
 楼主| 发表于 2014-8-3 10:29 | 只看该作者
只有换桨叶试试了
发表于 2014-8-3 12:54 | 只看该作者
我的也一样,20分钟下来有些温度过高了,但不知道多少度,飞着也算稳吧我的是 2600克。配置几乎一样,机架H4 680 1555桨  3508 380KV 5200电池 APM飞控,这个时间,这个温度应该正常,天气凉了可能会好一些
 楼主| 发表于 2014-8-3 13:38 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-8-3 12:54
我的也一样,20分钟下来有些温度过高了,但不知道多少度,飞着也算稳吧我的是 2600克。配置几乎一样,机架H ...
3508 用1555应该是最大的桨叶了。估计也没啥富余的动力了吧!
发表于 2014-8-3 13:52 | 只看该作者
小马拉大车吃力,要上15寸用5S电好了
发表于 2014-8-3 18:50 | 只看该作者
45的油门就稳定悬停了,很稳定呀,动力太大了!呵呵!
发表于 2014-8-3 22:24 | 只看该作者
我也是这个电机,用的15寸蜻蜓桨,h4680机架,配6s10000电池。起飞3.4kg,飞大概28分钟下来电机也很烫,用红外测温枪大概70度,算比较正常了,感觉很烫就60多度。经常飞,没问题的。
发表于 2014-8-4 13:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:07 | 只看该作者
freeboy319 发表于 2014-8-3 22:24
我也是这个电机,用的15寸蜻蜓桨,h4680机架,配6s10000电池。起飞3.4kg,飞大概28分钟下来电机也很烫,用 ...
稳不稳?
