查看: 1287|回复: 10
求解飞机不稳如何调整问题
发表于 2014-8-2 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大神 帮帮忙  我的飞机慢慢推油门然后 飞机就往一边倾 我也不知道怎么办  哎 折腾了我一个月了 求高手讲解 !!!!~~   对了 我的是四轴
发表于 2014-8-2 00:19 | 只看该作者
报下具体配置和具体的情况
发表于 2014-8-2 00:24 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-8-2 00:43 | 只看该作者
刚起飞时,如果重心没有调节好,飞机往某侧偏这很正常,不是你想的,只要推油门,飞机就会垂直起飞,这是错误的。要手动修正飞行姿态,飞机往哪侧偏,你就控制遥控器向相反的方向,注意力度适中,不要太大,抵消掉那个侧偏就好,接着慢慢推油门,飞机就会起飞了。在起飞的过程中,也要不断地修正飞行姿态。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wesker小威 + 1 正解
发表于 2014-8-2 10:17 | 只看该作者
引起的原因很多------------飞机重心、电机水平、油门行程、桨平衡、机架精度、罗盘校正等等......对照检查吧
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:33 | 只看该作者
a12612603 发表于 2014-8-2 00:43
刚起飞时,如果重心没有调节好,飞机往某侧偏这很正常,不是你想的,只要推油门,飞机就会垂直起飞,这是错 ...
但是 我的朋友的飞机 就是可以直推油门 飞机就很稳的直飞起来
发表于 2014-8-4 18:42 | 只看该作者
同问!
发表于 2014-8-4 19:30 | 只看该作者
配置!然后就是你的水平校准了没有?如果是MMC10的飞控有个地方容易忽视
发表于 2014-8-5 14:36 | 只看该作者
起飞技术,遥控器方向微调。
发表于 2014-8-5 18:51 | 只看该作者
一定是没有调水平
发表于 2014-8-5 19:08 | 只看该作者
為什麼不找你朋友幫忙看看呢,不是更直接嗎?
