查看: 1076|回复: 7
新手请教问题关于遥控器的设置
发表于 2014-8-3 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手们一个问题,我需要用一个通道同时控制2个电调,要求:平时2个电调是同步工作的,能不能用另外一个通道或者比例开关来控制这两个电调的差速,就是想让他们同步或者不同步工作呢?
 楼主| 发表于 2014-8-3 22:21 | 只看该作者
也就是说,我想让1号和2号之间的速度差可以通过一个开关 比例控制。
能行吗?
发表于 2014-8-3 22:24 | 只看该作者
装螺旋桨的玩具泡沫机就是通过差速来控制的
发表于 2014-8-3 23:33 | 只看该作者
如果你用er9x和openTx,2个电调分别接2个通道(其中一个电调只能接信号线)用混控很容易通过开关控制2个电调的差速!
发表于 2014-8-4 11:53 | 只看该作者
高级点的遥控都应该可以通过自定义混控设置达到这样的效果
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:23 | 只看该作者
14sg和XG7 都有,请楼上高手前辈们详细说说行吗? 我的要求是:用油门通道控制1和2 两个有刷电调,往前推杆,1号 2号 同时正转  。回到中点 1号2号同时停车;  往后拉杆 1和2号同时反转  ;如果在拉杆和推杆的同时,还操纵另外一个通道的杆,那么可以控制 1比2 转的快,或者转的慢;或者同步。
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:10 | 只看该作者
大小舵角俺会设置,我是想能连续调这个大小舵角
发表于 2014-8-10 12:23 | 只看该作者
不知道用混空可不可以解决
