查看: 4404|回复: 30
天捷力B17试飞
发表于 2014-8-3 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斌新装的B17,4发改2发,动力依然那么强劲。废话不多说,看视频评飞行性能。这个清仓的白板机,价格还算实惠
发表于 2014-8-3 22:25 | 只看该作者
音乐不错
发表于 2014-8-3 22:46 | 只看该作者
路过,看17不顺眼,等其他机型
想看看起落架固定方式
发表于 2014-8-4 09:45 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-8-3 22:46
想看看起落架固定方式
起落架制作方法。
材料,3MM层板   三轮车钢丝 (4MM直径)  钢丝压片  2X12自攻螺丝   机轮   轮档
制作,钢丝弯折成型,高度大概11--12CM
         层板切割,做好支架安排到发动机仓内,胶水粘牢靠。(个人不建议用泡沫胶)
         安装,封好发动机罩。完成
发表于 2014-8-4 09:57 | 只看该作者
发表于 2014-8-4 10:30 | 只看该作者
路过看看
发表于 2014-8-4 13:11 | 只看该作者
桂R。飞行手 发表于 2014-8-4 09:45
起落架制作方法。
制作 ...
原来这样,这没有占掉电机固定位置吧
发表于 2014-8-4 13:22 | 只看该作者
没有占用。要装4电机一样行。
发表于 2014-8-4 21:12 | 只看该作者
看着挺不错的,值了
发表于 2014-8-6 10:14 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-28 11:02 | 只看该作者
想问下楼主,这个清仓机的配件都全么,如果不全的话,少哪些啊?
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:38 | 只看该作者
我的是白板机的
发表于 2014-9-22 10:12 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 11:39 | 只看该作者
电机固定座也是自己切的?
给个图看看哈谢谢
发表于 2014-9-22 15:51 | 只看该作者
起落架制作方法。
制作 ...
白色的那个玩意是哪来的
发表于 2014-9-23 19:36 | 只看该作者
楼主 求配置 赞一个
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:08 | 只看该作者
1156159111 发表于 2014-9-23 19:36
楼主 求配置 赞一个
2216电机,9寸正反桨
发表于 2014-9-26 21:04 | 只看该作者
楼主电机怎么安装的
发表于 2014-10-31 15:57 | 只看该作者
mouse156550 发表于 2014-9-24 09:08
2216电机,9寸正反桨
我用了4个2212 电机, 7寸桨   动力依然很强劲
