查看: 3402|回复: 63
大神请进求教一些关于977的问题
发表于 2014-8-7 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人的977不知道怎么回事油门到100飞不起来,大齿轮也是紧的,找不到问题啊,求大神赐教
发表于 2014-8-7 16:15 | 只看该作者
换个电池呢!!具体的详细情况说下!!
发表于 2014-8-7 16:58 | 只看该作者
什么控,具体什么情况。你可以拔掉电机插头,推油门看看螺距。
发表于 2014-8-7 17:00 | 只看该作者
旋翼转不转?对频后,舵机有动作么 ?
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:04 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-8-7 16:15
换个电池呢!!具体的详细情况说下!!
换了好多个电池,都一样
wzq1965 发表于 2014-8-7 17:00
旋翼转不转?对频后,舵机有动作么 ?
旋翼转,舵机有动作就是飞不起来,飞机也震动
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:05 | 只看该作者
螺距没问题
发表于 2014-8-7 18:22 | 只看该作者
你刚才问过我?
发表于 2014-8-7 20:20 | 只看该作者
可能是飞机电调的问题!! 你联系厂家看看!
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:32 | 只看该作者
没错
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:35 | 只看该作者
我感觉是马达哪个是电调
发表于 2014-8-8 08:46 | 只看该作者
电调坏的可能性不大!这情况我遇到过,旋翼夹里轴承坏了,查了看看!
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:58 | 只看该作者
感觉滑动顺畅啊
发表于 2014-8-8 11:06 | 只看该作者
还有就是主轴固定旋翼头,穿过主轴的那颗小螺丝断了,我断过!也是这情况!判断的方法:一只手捏住大齿,另外一只手旋转大浆看看,应该是不跟着转的!
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:08 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-8-8 11:06
还有就是主轴固定旋翼头,穿过主轴的那颗小螺丝断了,我断过!也是这情况!判断的方法:一只手捏住大齿,另外一 ...
大齿不会跟着转,十字盘组上半部分跟着转。
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:10 | 只看该作者
发现旋翼头没有固定螺丝
发表于 2014-8-8 11:16 | 只看该作者
是不是跟转,肯定有!如果没有螺丝,找个小大头针穿过洞眼别一下,应该是这问题!
发表于 2014-8-8 11:17 | 只看该作者
就是这问题,先用大头针别一下!
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:27 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-8-8 11:17
就是这问题,先用大头针别一下!
大头针插不进去
发表于 2014-8-8 11:55 | 只看该作者
如果眼堵起来了,那就是小螺丝断在里面了,换主轴!我已经换了!
