查看: 4363|回复: 52
解决DFC挥舞铰问题的方案?
发表于 2014-8-7 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzUyMjAwODky==.html[/media][flash=800,600]?firsttime=0[/flash]可以用回原来FBL的连杆,其实更倾向于FBL
发表于 2014-8-7 16:34 | 只看该作者
沒看懂。
发表于 2014-8-7 16:48 | 只看该作者
楼主很有机械天才,结构设计很新颖。但这图中的鱼眼轴承是溥弱球节,两个顶丝工作中容易松动,且眼鱼轴承与顶丝的磨察面会很快磨损。这种结构不能称做DFC了应该算做FBL,因它与FBL很接近。
发表于 2014-8-7 16:59 | 只看该作者
我认为还有一个问题,轴和鱼眼之间的连接必须是松配合,那么很快鱼眼和轴就磨圆了
发表于 2014-8-7 17:06 | 只看该作者
图画的不错
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:12 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-8-7 16:48
楼主很有机械天才,结构设计很新颖。但这图中的鱼眼轴承是溥弱球节,两个顶丝工作中容易松动,且眼鱼轴承与 ...
谢谢夸奖,只是突发奇想而已。你说的对,其实顶丝前面是一个滚珠来的,但顶丝跟滚珠之间是滑动摩擦所以磨损还是比较厉害的,这个只能停留在理论层面,实际应用会有很多问题,呵呵
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:14 | 只看该作者
应该不行吧,如果太松动的话就会影响了旋翼头跟十字盘的同步了
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:17 | 只看该作者
图不难,主要是仿真难
发表于 2014-8-7 17:25 | 只看该作者
楼主只知道画图 不懂加工  6面不好保证同轴度  不好价格 圆主轴上外圆磨床轻松实现同轴度
发表于 2014-8-7 17:40 | 只看该作者
主要是这样增加了加工成本和难度!鱼眼轴承和主轴!
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:46 | 只看该作者
你如果需要同轴度你大可以在圆轴上做一个键槽啊,方法很多,只是六角轴给人更直观一些,一看就懂
发表于 2014-8-7 17:48 | 只看该作者
DFC上加个分体相位器,就变FBL了
发表于 2014-8-7 17:52 | 只看该作者
如果紧配合,那么就不能变距了,所以鱼眼和主轴之间必须能滑动,那么就有空隙了,时间长了就会磨圆了,想想6角螺丝头和6角螺丝刀
发表于 2014-8-7 17:55 | 只看该作者
看看
发表于 2014-8-7 17:58 | 只看该作者
你用两个顶丝只是为了解决相位的问题,但是这样的方式并不一定可取,无论是从结构合理性和加工难度方面。DFC是相位臂和螺距臂集成在一起,而FBL则是分开
发表于 2014-8-7 18:21 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-8-7 18:31 | 只看该作者
扎带哥 发表于 2014-8-7 17:12
谢谢夸奖,只是突发奇想而已。你说的对,其实顶丝前面是一个滚珠来的,但顶丝跟滚珠之间是滑动摩擦所以磨 ...
有理论才有实际,理论是选行官。
简直NICE,不过这个鱼眼需要改进
发表于 2014-8-7 18:36 | 只看该作者
解决精度与顺滑度就行了
发表于 2014-8-7 18:42 | 只看该作者
这样的主轴很贵。。。。
