查看: 4032|回复: 23
民航规定,超过160wh的电池不能上飞机,那多轴大电池怎么办?
发表于 2014-8-8 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天手机新闻蹦出,民航乘客只能带两个充电宝,我查了一下关于锂电池的规定,原来大于160wh的锂电池是不能乘飞机的,10000mah的电池已经超过规定了,那么外出的时候带多轴,那么多的大电池怎么办啊?
发表于 2014-8-8 16:10 | 只看该作者
先快递。
发表于 2014-8-8 16:21 | 只看该作者
大电池电压是几伏的?
发表于 2014-8-8 16:45 | 只看该作者
我记得百度上公式是,容量*电压,也就是11.1V的能带15000毫安左右。
发表于 2014-8-8 16:46 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-8-8 17:15 | 只看该作者
Wh=V*Ah
10000mAh/1000=10Ah
11.1V电压*10Ah=111Wh
111Wh<160Wh
答案:可以携带。
更大容量的电池,自己算下就知道能不能带了。
发表于 2014-8-8 17:39 | 只看该作者
phantom2和vision、vision+的电池单块都是57.7Wh,应该不超过民航规定,不过最多带多少块有限制吗?
发表于 2014-8-8 18:35 | 只看该作者
我前两天去国外带5块精灵的电池都没问题。
发表于 2014-8-9 17:45 | 只看该作者
严重影响了我外地旅游带飞机的计划
发表于 2014-8-10 10:00 | 只看该作者
请问你的精灵是随身带上机还是托运?
发表于 2014-8-10 17:42 | 只看该作者
很奇怪的是,规定里面说大于100Wh小于160Wh的需要航空公司批准…这怎么申请?
发表于 2014-8-11 12:32 | 只看该作者
刚刚从济州岛回来,带的精灵2+三块电池没啥问题,没有超,虽然规定是每人只能携带2块小于160的电池,怕摔坏没托运,随身带上机的,好像锂电不能托运~有一块电池在机器里,虽然没被查出来xsk
发表于 2014-8-11 17:43 | 只看该作者
superdate 发表于 2014-8-10 10:00
请问你的精灵是随身带上机还是托运?
全部带上飞机
发表于 2014-8-11 20:59 | 只看该作者
国外管得好像没有这么严格,国内比较厉害
发表于 2014-8-11 22:13 | 只看该作者
阿吉_ 发表于 2014-8-11 12:32
刚刚从济州岛回来,带的精灵2+三块电池没啥问题,没有超,虽然规定是每人只能携带2块小于160的电池,怕摔坏 ...
请教,韩国旅游点对航拍有限制吗?
发表于 2014-8-12 00:19 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-8-11 22:13
请教,韩国旅游点对航拍有限制吗?
大景点拍摄围观的人很多,但是没有执法人员,韩国在马路上根本都看不到***的……虽然如此不过还是不要拍摄太长时间,自己这次去济州是有拍摄任务,所以没人管怎么拍~基本上济州岛属于边缘的小岛~管得不多~不过像首尔这样的城市就太清楚了~
发表于 2014-8-12 01:21 | 只看该作者
太好了,年底可以带着精灵去马尔代夫了!
发表于 2014-8-12 22:25 | 只看该作者
阿吉_ 发表于 2014-8-12 00:19
大景点拍摄围观的人很多,但是没有执法人员,韩国在马路上根本都看不到***的……虽然如此不过还是不要拍 ...
谢谢指教!如果作邮船去的话,真想拍拍大邮船和海景。
发表于 2014-8-13 10:52 | 只看该作者
你买的哪个航空公司的机票,到了机场大厅就去那个航空公司的柜台把电池交给他查看一下,他会开一张许可单给你,你通过安检时就把许可单给安检,然后OK。
发表于 2014-8-13 16:48 | 只看该作者
新群22682090  欢迎进群讨论
