查看: 1856|回复: 27
求助;700E DFC空中突然熄火。
发表于 2014-8-9 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞机亚托700E DFC GPRO,今天空中飞行时,做了几次上下弹跳动作,飞机就突然熄火,2秒中后有启动。然后电机(BL800)温度比电调(凤凰120A)温度高很多。以前没出现过这种问题。油门曲线0.25.50.75.100.螺距曲线—20.+20.+50+75+100.   刚开始螺距曲线—20.+20.+65+75+100,出现频率多。后来调成螺距曲线—20.+20.+50+75+100。出现少点。我有几个朋友也同样问题,换了蝎子160A电调也一样。换了700电机,出现频率少了点。什么原因呢,高人指点下吧。天气不算太热,
发表于 2014-8-9 19:01 | 只看该作者
是不是定速设置的问题  我电调温度看软件显示的100摄氏度 就悬停  都没这种情况
 楼主| 发表于 2014-8-9 19:10 | 只看该作者
电调没有设置定速呀。
发表于 2014-8-9 19:29 | 只看该作者
看看日志里面写的有啥东西没。
发表于 2014-8-9 19:31 | 只看该作者
我靠,你油门曲线这样设置。 你切没切idle啊? 你把油门杆不小心收到最下面会进入缓启动模式的
 楼主| 发表于 2014-8-9 19:36 | 只看该作者
那应该怎么设置呢。油门收到低,飞机没有缓启动啊
发表于 2014-8-9 19:50 | 只看该作者
油门就一直线就行
发表于 2014-8-9 19:54 | 只看该作者
LZ多潜水,有很多要学。
发表于 2014-8-9 19:57 | 只看该作者
8楼你在逗我
发表于 2014-8-9 20:12 | 只看该作者
发表于 2014-8-9 22:53 | 只看该作者
路过
发表于 2014-8-10 08:12 | 只看该作者
油门我也喜欢一条直线,飞起来更稳定。
发表于 2014-8-10 10:47 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-8-10 08:12
油门我也喜欢一条直线,飞起来更稳定。
飞3d你居然用一条直线佩服
发表于 2014-8-10 12:02 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-8-10 10:47
飞3d你居然用一条直线佩服
就是3D模式用一条直线。。。
螺距是0 25 50 75 100
感觉这样飞更稳,动力更稳定。
发表于 2014-8-10 12:21 | 只看该作者
首先悬停油门曲线设置成0 50 100!  进入凤凰电调电脑设置界面设置定速! 你搜千红的凤凰电调设定教程
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:32 | 只看该作者
电调定速是用电脑设置的么
 楼主| 发表于 2014-8-10 19:02 | 只看该作者
我没有设置定速,一直飞的是油门曲线。今天把电调线个电机线重新整理了,没有虚焊。天气不算热。刚飞时还能飞几分钟。后来空中熄火出现频率就高了,我之前用的3GX没有这问题,难道是欢乐GPRO后设置问题?
 楼主| 发表于 2014-8-10 19:09 | 只看该作者
打开接收电源后,BEC的灯一半是红色,一半是黄色,正确么,忘了以前是什么灯了
发表于 2014-8-10 19:41 | 只看该作者
改用定速模式吧。我以前也有用曲线飞,结果烧了。好在亚托赔了新的。原因不明,但厂家说还是用定速模式好。
 楼主| 发表于 2014-8-10 19:42 | 只看该作者
定速怎样和电脑连接呢
