查看: 7324|回复: 68
感受S900---开箱【livesolo】
发表于 2014-8-10 05:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S800+Z15N已服役多时,至少已飞行200个起落以上,总体使用满意,虽从未发生故障和炸机,但是负载能力偏小、振动偏大、续航时间短和不方便携带的诟病,一直有点耿耿于怀。突闻DJI推出新载机S900,便携的伞形折叠,很期待用来替换S800。
没想到竟然在第一时间拿到了S900,心花怒放之余,分享开箱感受,嘚瑟一下
看到外包装上醒目的标识,有点点小激动
里外两层的全黑包装,有种高大上的感觉
打开内层包装盒,神器即将显露真身
不过吐槽一下,内层包装盒的提手位于侧边,很不合理的设计,开箱时险些将神器抖落一地。。。
内包装盒分两层放置设备,一打开包装就能看到开箱提示,未配置说明书,官网上自己下载吧
上层包装为中心架、脚架和配件包
下层包装为六只已经安装好电机、电调和桨的一体化机臂
出厂时中心架已完成机架上所有设备的安装,机臂折机构、挂载架、减震装置和收放脚架的折叠机构等,都无需自己组装
S1000相比,上中心板增加了一个上盖板,可进行拆除,在保证了中心板强度的同时,又便于接线和布置设备,非常实用的设计
拆除上盖板后,还需拆除位于下中心板上的绝缘盖板,方能进行机臂电源线的连接
下中心板为覆铜板,完成了电源和ESC信号线的分布,看不到明线,做工也很好
同时下中心板还提供了IMU的安装位置
各机臂的对应位置,均在下中心板上明显标识了电机编号
S1000相同,机臂的折叠机构采用了铝合金材质,锁紧机臂的卡扣采用高强度工程塑料
中心板上所有需要用螺丝连接的地方,螺孔均采用了不同的定位方式,确保了安装精度
减震装置和电池板也已安装好,而且连防止减震球脱落的卡扣都已安装好,很贴心
位于挂载架和中心板之间,提供了四个与中心板平行的设备安装位
同时还提供了四个与中心板垂直的设备安装位,有效解决了设备布置和走线的困扰
收放起落架,做工一流,整体结构与S1000相同
六只机臂采用了与S1000相同的电机、电调和桨,两只红色的机臂用于辨识机头方向
机臂上的电机座和折叠机构未采用铝合金,均为工程塑料,直观感觉硬度很高,正常使用应该不会有问题
带通风孔和散热片的电调细节
机臂上的电机电源线,采用两个铜鼻子与中心板连接,个人觉得这比S1000那种插接的方式更方便和可靠
感觉一下机臂的侧倾设计,其实S800也有侧倾角度,采用碳纤的垫片垫于电机与座子一侧才实现侧倾,拆卸和回装电机时有点点麻烦
S900这种用铆钉固定的方式就好了很多,保证了侧倾角度的精度,又方便拆装
电机、电调和桨与S1000完全一样,仅仅不同的是S1000的电调散热片稍微偏大一点点
感受一下S900S1000的不同
完成开箱,很喜欢S900带来的直观的感觉和DJI一贯的优质工艺,而且与S1000一脉相承的设计,相信S900会有优良的表现。
抓紧安装设备,期待试飞,到时再与各位分享。
发表于 2014-8-10 06:32 | 只看该作者
又一豪诞生
发表于 2014-8-10 06:49 | 只看该作者
期待试飞报告!
发表于 2014-8-10 06:57 | 只看该作者
工艺很不错!
发表于 2014-8-10 07:01 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 07:16 | 只看该作者
坐等测试,楼主加油
发表于 2014-8-10 07:22 | 只看该作者
挺好,完美无缺
发表于 2014-8-10 07:34 | 只看该作者
漂亮是漂亮 不过对于接近傻瓜式的组装总是心里没底 可能是这就是土豪和穷屌丝的差距吧
发表于 2014-8-10 07:38 | 只看该作者
关注中
发表于 2014-8-10 07:47 | 只看该作者
900不错
发表于 2014-8-10 07:48 | 只看该作者
期待楼主测评
发表于 2014-8-10 07:52 | 只看该作者
到底这家伙是一代神机还是一代鸡肋都要等敢于吃螃蟹的前辈们
发表于 2014-8-10 07:57 | 只看该作者
败了多少米?
发表于 2014-8-10 08:04 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 08:30 | 只看该作者
很漂亮,恭喜
发表于 2014-8-10 08:57 | 只看该作者
为什么没给我送测一套?
发表于 2014-8-10 09:20 | 只看该作者
图片好看
发表于 2014-8-10 09:30 | 只看该作者
多少米到手?
发表于 2014-8-10 09:31 | 只看该作者
等待测试结果
发表于 2014-8-10 09:40 | 只看该作者
期待试飞报告!+1
