查看: 1468|回复: 21
怕炸鸡 求问! 求稳!
发表于 2014-8-10 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚出门试了一下多轴!
配置:  H机架   飞控naza V2  3508  380KV电机   用的1555的碳浆  用的6S电池   起飞重量在3KG左右
空中前进和后退都还可以!
就是在转向的时候机架有晃动感!
飞了应该5分钟左右  下来感觉电机有点发烫!
这个问题怎么解决呢!    不想在炸鸡了.....
发表于 2014-8-10 13:19 | 只看该作者
貌似不烫手都没问题吧
发表于 2014-8-10 13:37 | 只看该作者
桨大了,整机有点重了,桨换1238,减 500g 就差不多了。
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:44 | 只看该作者
那点击的KV值不是小了么!
发表于 2014-8-10 14:05 | 只看该作者
为什么你能做到那么重,明显动力不足,电机小了
发表于 2014-8-10 14:07 | 只看该作者
这种结构的机架其实是很重的。想好好玩的话就换机架,或者升级电机吧至少4系列的。随便玩玩的,就再减重一下就可以了。
发表于 2014-8-10 14:40 | 只看该作者
看样子是V2飞控吧
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:50 | 只看该作者
应该不是重的问题!              我问过店家   电话说是动力富余了   转向的时候造成对角电机几乎不转动!   造成的!!   店家还叫我增重呢!
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:51 | 只看该作者
是啊   之前的配置单都写了的啊!!
发表于 2014-8-10 19:10 | 只看该作者
huaxia1251 发表于 2014-8-10 14:50
应该不是重的问题!              我问过店家   电话说是动力富余了   转向的时候造成对角电机几乎不转动 ...
店家的话也能信。。。。。。还是自己多实践吧。。。。。。我还是坚持自己的观点
发表于 2014-8-10 19:37 | 只看该作者
我和你的配置,基本上一样,上图给你看看
发表于 2014-8-10 19:39 | 只看该作者
但是一点都不热,我只有桨和你的不一样,比你还重
发表于 2014-8-10 22:54 | 只看该作者
换个架子吧……这个架子结构上有硬伤
 楼主| 发表于 2014-8-11 08:52 | 只看该作者
亲   你这个是6轴吖
 楼主| 发表于 2014-8-11 08:53 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-8-10 22:54
换个架子吧……这个架子结构上有硬伤
在现在的这个配置能换什么机架呢!    想要抗风      机动性好点的!!
发表于 2014-8-11 16:01 | 只看该作者
大四轴
发表于 2014-8-11 20:08 | 只看该作者
3508   不带 电池   全套应该在2000g  上下
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:16 | 只看该作者
那种四轴   求PM  T B地址..
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:17 | 只看该作者
包含云台   图传  这些么!?
发表于 2014-8-11 21:55 | 只看该作者
huaxia1251 发表于 2014-8-11 21:17
包含云台   图传  这些么!?
shide 是的
