查看: 624|回复: 10
这个四轴的配置怎么样?
发表于 2014-8-10 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架飞越 650
电机Happymodel 390kv
电调好盈铂金30a
螺旋桨 15寸正反浆
5200mah的电池(能不能用10000mah的电池?)
飞控用naza lite
这个配置可以吗?
发表于 2014-8-10 16:38 | 只看该作者
3508KV380强行上15寸大桨,不是不行,但是缺点改过了优点。
 楼主| 发表于 2014-8-10 16:57 | 只看该作者
那多大桨合适?
发表于 2014-8-10 17:20 | 只看该作者
又见大神 现在就是 3508 380 配15 请教有哪些缺点 应该配多少
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:53 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 04:10 | 只看该作者
12~13寸桨,螺距可以用大点的,比如1255、1355,我的朗宇3508KV380用的是1255桨
发表于 2014-8-11 04:12 | 只看该作者
电机扭力严重不足,对桨转速的掌控能力很弱,导致电机发热严重,抗风能力极差,操控手感极差。
发表于 2014-8-11 08:10 | 只看该作者
请问载重多少飞,续航多久。
发表于 2014-8-11 08:21 | 只看该作者
取景器 发表于 2014-8-11 08:10
请问载重多少飞,续航多久。
3508单电机负载最好在500g左右
发表于 2014-8-11 08:27 | 只看该作者
但是看官方数据1555的效率比较高哇,和12寸桨相同负载下
发表于 2014-8-11 08:28 | 只看该作者
不能光看效率……
