查看: 1022|回复: 7
请问一下哈博森107c可以连续飞行吗?
发表于 2014-8-10 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手了一个,不知道可以不可以换电池以后连续飞行。还是要像其他小直鸡那样等电机冷却后再次飞行。
发表于 2014-8-10 17:48 | 只看该作者
应该可以,我的小mini四轴一般都是连续飞好几块电池,一般手册没写不可以那就是可以
 楼主| 发表于 2014-8-10 18:41 | 只看该作者
估计还得看电机温度吧。如果不烫手那么应该可以继续飞。如果明显有烫手的感觉那还是老老实实冷却一下。
发表于 2014-8-10 18:57 | 只看该作者
冬天完且没问题,夏天可以连飞二三块电吧,
发表于 2014-8-10 20:00 | 只看该作者
每次我都飞6个电,没有发现异样...应该不会有问题!
发表于 2014-8-10 20:30 | 只看该作者
感觉暂时没有问题,但对电机寿命还是有损害的。
发表于 2014-8-11 09:29 | 只看该作者
没问题的,我何止是6个电,我是轮翻电池飞,没事的,
发表于 2014-8-11 09:47 | 只看该作者
这种小空心杯电机一块电池飞七八分钟,连续飞三五个电池没问题。
