查看: 559|回复: 11
求教配置
发表于 2014-8-11 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个四轴,别人送我的2215  960kv   10a电调,配好大的桨啊
发表于 2014-8-11 14:31 | 只看该作者
看多大的机架,9寸,10寸
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:31 | 只看该作者
主要是电调只有10a
 楼主| 发表于 2014-8-12 18:52 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-8-11 14:31
看多大的机架,9寸,10寸
关键是只有10a的电调
 楼主| 发表于 2014-8-12 18:54 | 只看该作者
看多大的机架,9寸,10寸
拉力能不能有个理论值
发表于 2014-8-12 20:40 | 只看该作者
....楼主这个电机型号什么的都没有怎么给理论值。。。XXD2212来说 1000KV最大785G左右,实际单个拉力在300G左右的时候效率最高 2216据说单个在500G左右拉力最高(没试过).10A电调,,飞小机用的吧?250级别用10A电调才差不多、、、
发表于 2014-8-12 20:41 | 只看该作者
2215....真没这个型号的。。。2216 2212 2217都见过、、、960KV的话 3S电1047或者1147应该都可以、
发表于 2014-8-12 23:49 | 只看该作者
看你的电机型号,去TB搜一下。一般卖家都有官方测试数据在页面里。就想下面这个2212kv980电机的数据。
发表于 2014-8-12 23:51 | 只看该作者
只要载重不大的话,10A差不多。我见过还有用8A的呢。多旋翼不比直机和固定翼。
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:05 | 只看该作者
Xaircraft的
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:06 | 只看该作者
Xaircraft的电机电调
发表于 2014-8-13 15:20 | 只看该作者
找个型号差不多的就行
