查看: 620|回复: 7
请教一个神一样的功能天地飞有木有
发表于 2014-8-11 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,因为本人的450用的好人白金40A,在切换3D的时候会突然加速,甚至尾前齿打烂。因为此电调没有油门延时功能,只有大容量的电调才都有此功能。
听说高级点的遥控器有这个功能,不过不知道天七有没有这个好用的功能呢?
发表于 2014-8-11 18:43 | 只看该作者
只能说你悬停转速低或者3d油门曲线高了
 楼主| 发表于 2014-8-11 18:54 | 只看该作者
qiming8528 发表于 2014-8-11 18:43
只能说你悬停转速低或者3d油门曲线高了
真正飞3D的话你就知道了。除非你只是倒飞航线。我温柔3D都一年了,当你真想做点动作你就知道这个问题严重性。
发表于 2014-8-11 19:05 | 只看该作者
电调不是可以设置缓起么?问问客服
发表于 2014-8-11 20:44 | 只看该作者
天七不知道,天九在高级设置里面有个延时设置,副翼、升降、方向、油门、螺距,都可以设置延时
发表于 2014-8-12 11:21 ——“来自手机” | 只看该作者
天7没有 可以换铂金50a 有这个功能
发表于 2014-8-13 16:35 | 只看该作者
您好
天七没有延时功能,天九有的
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:17 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2014-8-13 16:35
您好
天七没有延时功能,天九有的
谢谢!
