查看: 2946|回复: 33
自己做的NanoCPX充电器
发表于 2014-8-11 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NCPX的原厂充电器太蛋碎了,于是自己画了PCB,做了这个,四路500mAh充电器。
这个是PCB空板和焊好的样子:
接上电源,主电源指示灯红色:
插上一块电池,充电状态指示灯黄色:正在充电。
四块一起充:
除了在家玩,出外场也可以用啊!上某米移动电源鸟!
移动电源最大输出2.1A,四路刚好够用。
图中显示总电流860mA,据我猜测,此时四路充电都已经进入恒压保持状态,单独测一路时候,恒流状态下最大电流测得480mAh。
充饱一块鸟:
然后四块都充饱鸟:
然后移动电源自动关机鸟:
指示灯状态,空载/错误-都不亮;充电-黄色;饱和-绿色。
以后在家充电可以用这个,出去玩也可以带着,一个移动电源就搞定了!
不过美中不足的是指示灯,我设计在两边,实际使用测试中感觉还是不太方便,接下来板子的电路重新设计一下,准备将指示灯放在同一侧,放在一起,这样视觉效果应该会好一些。
回头用雪糕棒做个底座,不行的话再把升压电路做在一起。到时候接上几节电芯,就变成外场充电器总成了,吼吼吼……
发表于 2014-8-11 21:56 | 只看该作者
顶 非常好
发表于 2014-8-11 22:31 | 只看该作者
这玩意都能做出来,厉害!
发表于 2014-8-11 22:38 | 只看该作者
楼主厉害,顶一个
强烈要求LZ造福模有
发表于 2014-8-11 22:40 | 只看该作者
好想买个
发表于 2014-8-11 22:45 | 只看该作者
美中不足?邮过来看看是不
发表于 2014-8-11 22:50 | 只看该作者
强烈要求楼主分项电路图!
发表于 2014-8-11 22:53 | 只看该作者
求上电路板制作流程
发表于 2014-8-11 23:02 | 只看该作者
楼主太厉害了。。。
发表于 2014-8-11 23:46 | 只看该作者
发表于 2014-8-12 07:55 | 只看该作者
有技术, 有能力, 有条件.缺一不可啊. .. .
发表于 2014-8-12 07:58 | 只看该作者
用的TP4057?  led用3脚双色的不是更省事儿.
发表于 2014-8-12 09:03 | 只看该作者
呵呵~好东西,最好再弄个3d打印的外套看起来就更精致了,如果单一电流能到1a的话充电会更快~不过dc电源又是另一个问题
发表于 2014-8-12 09:34 | 只看该作者
请问,显示电流电压那个是什么啊?
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:03 | 只看该作者
小勇 发表于 2014-8-11 22:38
强烈要求LZ造福模有
等回头电路改进出来做一批。
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:04 | 只看该作者
hpg608 发表于 2014-8-11 22:53
求上电路板制作流程
自己用Protel99画好电路然后打样的,自己没有雕刻机也没有打印机。只能在网上找人打样。
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:06 | 只看该作者
好眼力,不过是凌特原厂的LT4057,其实国产的TP4057也不差,只不过手里就剩这四个LT40了。
至于双色LED,红绿二极管的阻抗是不一样的,用一体管容易亮度不均。
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:07 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2014-8-12 09:03
呵呵~好东西,最好再弄个3d打印的外套看起来就更精致了,如果单一电流能到1a的话充电会更快~不过dc电源又是 ...
算了吧,3D打印外壳太贵了~~直接雪糕棒做个木头底板就行了。
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:10 | 只看该作者
就是因为考虑到DC电源的问题才设计为每路500mA的,因为2A输出的电源还是比较好找的。1A的TP4056我也有,但是综合考虑电源、发热以及实用性等种种原因,最终决定使用4057方案。
