查看: 664|回复: 10
精灵1的壳子坏了,可以弄个精灵2的换上么
发表于 2014-8-13 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1的壳子坏了,可以弄个精灵2的换上么?不是说尺寸都是一样的么。如果换了精灵2的壳子,是否能用5200的电池
发表于 2014-8-13 14:41 | 只看该作者
楼主您好,精灵1和精灵2只能共用上壳,其他的不能共用。
发表于 2014-8-13 14:47 | 只看该作者
自己diy是可以的,就是那个电池壳要费点脑筋,还有注意罗盘方向
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:52 | 只看该作者
电池壳?点解?
发表于 2014-8-13 14:55 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-8-13 14:52
电池壳?点解?
精灵2电池盖子和电池是在一起的,如果自己精灵1改精灵2你不会再买个精灵2原装电池拆盖子吧
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:56 | 只看该作者
懂了。没盖子就是个洞。自己找个胶布贴上就好了为了续航
发表于 2014-8-13 14:58 | 只看该作者
嗯,主要就是不美观
发表于 2014-8-15 16:33 | 只看该作者
如果需要精灵2电池外壳我刚好有
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:45 | 只看该作者
h82855228 发表于 2014-8-15 16:33
如果需要精灵2电池外壳我刚好有
怎么出。q12397132
发表于 2014-8-15 21:09 | 只看该作者
当然可以.....还能换大容量电池
发表于 2014-8-15 21:34 | 只看该作者
会这么来问的一定没有动手能力,DJI这个回答就很正确。
