查看: 2169|回复: 18
麻烦看看,lite又特么抽风了,有视频
发表于 2014-8-13 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是这样的,下午下班后带着飞机来到城郊一个小山丘上飞,因为之前换了一点零件,这次算是重新飞。地形:飞行地方是小山丘,周围无高压线,无高大建筑,无高大树木,可以说空域非常好。
具体飞行经过是这样的:
第一个起落:插电,做一遍大概检查,确认无问题后,开始飞,第一个起落很顺利,用的姿态模式飞行。
第二个起落:想起来上次无故抽风的情况,大疆的工作人员叫我校准罗盘,我第二次起飞前,校准了一下罗盘,闪绿灯表示校准完毕后,我放地上起飞,这次刚飞起来飞机就抽。直接掉下来了,还好周围都是软土,没啥损失,再做调整准备第三次飞行。
第三个起落:因为第二个起落摔了一下,仔细检查了没发现问题,桨也没有缺,就是脚架歪了,扳正,确认没问题后,开始了第三个起落,我全程用的姿态模式,大家可以看见LED的灯,这个视频就是第三个起落的。大家可以看见,刚起飞的时候时候飞机还是很稳的,我在测试无头模式,但是发现无头模式没啥用,最后测试抗风性能,大家在最后可以看见我用手轻轻往前面推了一下飞机,我用力根本就不大,大家可以看见在我推完飞机后其实飞机气态根本没什么变化,但是1秒以后飞机突然就开始抽风了,直接掉下来了。全程姿态模式,航向关闭。
我这还是新飞控呢,才买1个月,没飞几次,这样无故翻了5iMX 我爱模型几次了,上次也是,飞到房间角落,直接就这样抽风翻了,这是上次我发的帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=963544。我特么以后怎么还敢用大疆啊。
发表于 2014-8-13 19:48 | 只看该作者
楼主您好,请问您感度设置是多少?
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:50 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-8-13 19:48
楼主您好,请问您感度设置是多少?
全部默认的!
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:51 | 只看该作者
楼主您好,请问您感度设置是多少?
前面飞行还是好好的,我用手轻轻一碰,立马就翻了,这应该吗?
发表于 2014-8-13 19:57 | 只看该作者
楼主,你印证了一句话no zuo no die why you try
发表于 2014-8-13 19:58 | 只看该作者
是100吗?
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:13 | 只看该作者
基本感度145,姿态感度140
发表于 2014-8-13 20:23 | 只看该作者
你接地啦,所以翻啦
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:24 | 只看该作者
王参 发表于 2014-8-13 20:23
你接地啦,所以翻啦
接什么地?
发表于 2014-8-13 20:29 | 只看该作者
楼主可以把基础感度提高到120左右,姿态感度140左右试一下。
可以加技术QQ: 2355613417进行咨询
发表于 2014-8-13 22:03 | 只看该作者
楼主最后干嘛要去摸人家哦!生气了吧...
发表于 2014-8-14 09:56 | 只看该作者
震荡。。。。。
发表于 2014-8-14 10:33 | 只看该作者
照这样看,来阵风也能把它吹成这样,
像是没调好,感度太大了吧,稳稳的还可以,来个大动作触发了自激的产生.
猜想,很多人只追求悬停时有多稳,把参数调到很极限,导至没有感度上的安全富裕,都工作在自激的边缘,所以才会有那么多,飞着飞着,或一个大动作,或来阵风,触发了自激震荡  突然就晃起来,炸机的事了吧。
发表于 2014-8-14 12:22 | 只看该作者
接地自激=翻
发表于 2014-8-14 15:14 | 只看该作者
换小桨,调感度。
发表于 2014-8-14 15:24 | 只看该作者
NAZA LITE 用过,无风 低空10米以下的时候,稳的很,高度一高,风一大,比玉兔1代还不如
发表于 2014-8-14 17:08 | 只看该作者
你的手有魅力啊
发表于 2014-8-14 21:59 | 只看该作者
感度太高,处于自激边缘,否则也不会应为你的一个干扰就开始抽风的。调低一点试试!
 楼主| 发表于 2014-8-17 18:42 | 只看该作者
谢谢各位已经解决问题了,感度太高引起的,而且没有做电调行程调整
