查看: 1994|回复: 30
又一架六轴完成,已上墙。
发表于 2014-8-13 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680PRO主体加上330毫米碳管,没有使用原配电机架,使用普通电机电调板。轴距压缩至670毫米。
配置如下:
机架:杂交680PRO
电机:恒力4822 690KV
电调:DJI 30A
浆:飞越1255碳纤
飞控:DJI NAZA V1+GPS
穷人OSD+GPS 200MW 5.8G图传,12V/5V降压模块,天地飞7通接收机
不含云台电池重量2000克。
室内测试完成,择日室外试飞。
发表于 2014-8-13 20:33 | 只看该作者
學習了,剛好要裝 650 的四軸,樓主的分享對新手小弟我是很好的參照範本,感謝~
发表于 2014-8-13 20:36 | 只看该作者
拿板凳排队看、、
发表于 2014-8-13 20:57 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-8-13 20:58 | 只看该作者
这个配多大桨
发表于 2014-8-13 21:07 | 只看该作者
粗壮踏实。
发表于 2014-8-13 21:12 | 只看该作者
看起来不错~
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:18 | 只看该作者
4S电池 690KV 装1255浆
发表于 2014-8-13 21:20 | 只看该作者
飞飞。
发表于 2014-8-13 21:28 | 只看该作者
跟我手上多余的配置一样,打算入个680pro。楼主你这个用5000电池能飞多久?
发表于 2014-8-13 22:07 | 只看该作者
不错  祝爽飞
发表于 2014-8-13 22:28 | 只看该作者
又放毒。我坚决不玩。
发表于 2014-8-13 23:08 | 只看该作者
12V/5V降压模块?你这模块式给飞控供电的?图传和osd都是12V的,如果共用6S电,应该用24V降12V降压模块才对啊,比我的730六轴(1950g)还要重,我的电机是JF4108也比你的4822重多了
发表于 2014-8-14 01:08 | 只看该作者
你这4822也是杂交的吧  怎么看中间是老款两边是新款啊
发表于 2014-8-14 02:53 | 只看该作者
明白了,原来六轴是用来挂来墙上的
发表于 2014-8-14 11:04 | 只看该作者
排队围观来着!
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:30 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-8-13 23:08
12V/5V降压模块?你这模块式给飞控供电的?图传和osd都是12V的,如果共用6S电,应该用24V降12V降压模块 ...
4S电池,降压BEC用两个,一个12V 给图传,OSD,云台供电,一个5V,给狗3供电。
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:32 | 只看该作者
我的电机电调板是玻纤的,稍微重一点,再者,2000克包含OSD+GPS ,图传,降压BEC等重量。
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:33 | 只看该作者
tlcdcjkjy 发表于 2014-8-14 02:53
明白了,原来六轴是用来挂来墙上的
呵呵,不光六轴,四轴大黄蜂也是挂墙上的,还有H4680,呵呵
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=947034&extra=&page=1
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:34 | 只看该作者
眼神不错,呵呵。是的,手里有8个4822 。4个老款,4个新款。
搭配了一下。呵呵
