查看: 2460|回复: 42
麻烦大家帮我分析下这是啥原因抽风【视频】
发表于 2014-8-13 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是这样的,下午下班后带着飞机来到城郊一个小山丘上飞,因为之前换了一点零件,这次算是重新飞。地形:飞行地方是小山丘,周围无高压线,无高大建筑,无高大树木,可以说空域非常好。
具体飞行经过是这样的:
第一个起落:插电,做一遍大概检查,确认无问题后,开始飞,第一个起落很顺利,用的姿态模式飞行。
第二个起落:想起来上次无故抽风的情况,大疆的工作人员叫我校准罗盘,我第二次起飞前,校准了一下罗盘,闪绿灯表示校准完毕后,我放地上起飞,这次刚飞起来飞机就抽。直接掉下来了,还好周围都是软土,没啥损失,再做调整准备第三次飞行。
第三个起落:因为第二个起落摔了一下,仔细检查了没发现问题,桨也没有缺,就是脚架歪了,扳正,确认没问题后,开始了第三个起落,我全程用的姿态模式,大家可以看见LED的灯,这个视频就是第三个起落的。大家可以看见,刚起飞的时候时候飞机还是很稳的,我在测试无头模式,但是发现无头模式没啥用,最后测试抗风性能,大家在最后可以看见我用手轻轻往前面推了一下飞机,我用力根本就不大,大家可以看见在我推完飞机后其实飞机气态根本没什么变化,但是1秒以后飞机突然就开始抽风了,直接掉下来了。全程姿态模式,航向关闭。
我这还是新飞控呢,才买1个月,没飞几次,这样无故翻了5iMX 我爱模型几次了,上次也是,飞到房间角落,直接就这样抽风翻了,这是上次我发的帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=963544。我特么以后怎么还敢用大疆啊。
大疆技术说的把把基础感度提高到120左右,姿态感度140左右试一下,但是我朋友说就这个视频来看感觉是感度高了才抽的风,感度设置是默认的。
这个参数才是刚我插上电脑,给飞控供电后打开调参软件的感度参数,之前发的那一个是直接开软件的参数!
本机配置:WJD550机架,nazalite,好赢25A四合一,飓风2814KV700,1147桨,电池4S 5200 25C
请问会不会是我电调的原因?我每次启动的时候,不是所有的电机同步转,而是先1,2个开始转,然后剩下的跟进,有时候有的电机要在油门30%的位置时候才开始转。电机启动什么的我感觉都很顺畅,没有卡涩现象。
发表于 2014-8-13 21:52 | 只看该作者
上个机器飞控的安装位置的照片呢
发表于 2014-8-13 22:00 | 只看该作者
这么大的机架,这么大的桨和电机,那么重,为什么感度就那么一丁点儿呢,特别是垂直?匪夷所思,难道不是桨越大,重量越大,感度越大,想当初我的f450用默认参数飞的特稳。看lz的视频里,飞的感觉就是感度太小了晃晃悠悠
发表于 2014-8-13 22:01 | 只看该作者
你这样敢飞  风大点都比你手推的力大,那不是起风就翻
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:02 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-8-13 21:52
上个机器飞控的安装位置的照片呢
上下一共4层,中间2层中心板,上面一小块设备板,下面一快电池板,从上往下是这样的:最上层飞控和GPS,中心板上层是接收机、飞控电源、卫星接收,中心板中间是四合一电调,最下面是电源管理板,电池
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:03 | 只看该作者
就是特意找个软土地试飞机。依大侠看看我的是个啥情况?
发表于 2014-8-13 22:09 | 只看该作者
40%   我日 ....
发表于 2014-8-13 22:15 | 只看该作者
说你飞机感度大了吧,看你视频自己飞的那段  感度明显不大,如果无干扰,罗盘这些都起飞前校准过的话,应该是飞控问题吧
我用的XA 还没遇到过这个问题 GPS模式 我试过比你这个力大多了 直接把飞机拖来丢出去,然后飞机又自动回来悬停
发表于 2014-8-13 22:16 | 只看该作者
感觉这视频是,你打一了它一下,它就生气了。
发表于 2014-8-13 22:20 | 只看该作者
我用的是nazaV2,也碰到过这样的问题,应该是感度太大造成的
发表于 2014-8-13 22:33 | 只看该作者
你姿态模式的感度才40%。。。这炸鸡也算是正常。
发表于 2014-8-13 22:40 | 只看该作者
我的450基础感度都在170左右,姿态140
发表于 2014-8-13 22:42 | 只看该作者
我的全部是默认的100%。、挺好的啊。s500机架挂狗3
发表于 2014-8-13 22:45 | 只看该作者
建议用说明书上的F550的感度试一下。
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:52 | 只看该作者
我的是默认的,没动过,大疆技术人员叫我还要增加感度呢。
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:55 | 只看该作者
你的意思是感度低了吗?为什么有的人说感度低了,有的说感度高了?
发表于 2014-8-13 22:57 | 只看该作者
我用好赢飞腾30A配 3508的时候naza V1和LITE 都遇到过类似的情况!感度调了又调还是不行,快要放弃了的时候忽然发现和堵转的情况很类似,然后换了铂金电调,,,问题解决、、、看视频几乎一样一样的,起飞没啥问题,悬停有很稳,一有风就抽啊抽然后掉下来。。你看看是不是4合一堵转?
 楼主| 发表于 2014-8-13 23:01 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-8-13 22:57
我用好赢飞腾30A配 3508的时候naza V1和LITE 都遇到过类似的情况!感度调了又调还是不行,快要放弃了的时候 ...
啥叫堵转?
 楼主| 发表于 2014-8-13 23:10 | 只看该作者
我感觉电机很顺畅啊,怎么试自己的电机是否堵转?
发表于 2014-8-13 23:12 | 只看该作者
.....     明显点就是电机启动的时候发出咔咔的响声,就像不愿意转似得    有的电机刚开始没事,但是飞机进行大机动动作或者激烈反应时就顿一下。。。然后,,一般都炸、、
    电机堵转和电机电调貌似都有关系,前段时间闹得很凶的恒力电机和好赢电调堵转貌似现在已经平息了吧、、看帖子得知堵转和进角啥的也有关系,你搜下以前的帖子看看,很多的,我也说的不是很明白。
