查看: 1172|回复: 14
GPS模式NAVA V2飞控悬停老是往后退是怎么回事?
发表于 2014-8-13 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS模式下,以前定位非常精准,但这几天V2飞控悬停老是往后退是怎么回事?需要往前推点油门才行。要怎么校正?
是不是磁罗盘需要校正下?
发表于 2014-8-14 09:44 | 只看该作者
楼主你好!请问你使用的是什么机架电调?请检查一下你的电机桨叶是否水平?
你可拨打4007000303转技术支持或加QQ2355613417,我们会协助你解决问题
发表于 2014-8-14 14:47 | 只看该作者
飞控要预热一两分钟,你飞一两分钟就会发现可以定点悬停了
如果还不行,你检查一下遥控器的微调是不是动了,然后做一下高级校准
发表于 2014-8-14 22:19 | 只看该作者
关注。
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:02 | 只看该作者
如果还不行,你检查一下遥控器的微调是不 ...
嗯,非常感谢,貌似预热下就可以了。
发表于 2014-8-15 19:53 | 只看该作者
zhengyang21 发表于 2014-8-15 11:02
嗯,非常感谢,貌似预热下就可以了。
飞前三件事:检查桨和电机有没有虚位
发表于 2014-8-15 19:54 | 只看该作者
二、检查电池电压是不是够,不能用过的电池起飞
三、校准磁罗盘
没打完就发出去了
 楼主| 发表于 2014-8-16 13:13 | 只看该作者
发表于 2014-8-16 22:34 | 只看该作者
我的也这样,不过悬停一下就正常了! 速度退得还不是很快,稍微推一下杆就行了!
发表于 2014-8-17 10:13 | 只看该作者
恩。。。我的也是 一开始GPS模式全绿灯一开始也定不住  后面就好了
 楼主| 发表于 2014-8-18 11:14 | 只看该作者
看来是通病。
发表于 2014-8-18 11:20 | 只看该作者
确实是遇到过
发表于 2014-8-18 14:31 | 只看该作者
说的极是!个人认为可能微调有变动,需要重新修正。
发表于 2014-8-19 09:39 | 只看该作者
向6楼学习
发表于 2014-10-20 08:10 | 只看该作者
你可拨打4007000303转技术支持 ...
WKM有问题咨询谁,有QQ吗
