查看: 2037|回复: 34
有人试过精灵手动模式高速下降吗
发表于 2014-8-15 01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gps模式下降太慢,手动是不是快很多,这个比关机再开机安全多了吧?
发表于 2014-8-15 07:50 | 只看该作者
逻辑有点问题。下降过快会失速的,同学…… 飞机速度过快会解体,速度过低会失速坠落。我说真飞机。
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:13 | 只看该作者
哥哥,我说的是多旋翼啊,怎么会有失速一说啊
发表于 2014-8-15 08:20 | 只看该作者
关机再开机啊?没敢这么玩过,我的700,3.5KG不知道关机再开能不能拉的起来。
发表于 2014-8-15 09:30 | 只看该作者
逻辑有点问题。多旋翼哪有失速这说法?下降速度过快旋翼进入涡流环导桨近乎失效才会急速下坠
发表于 2014-8-15 09:35 | 只看该作者
试过的多了,请善用搜索功能?空中电机停车自由落体再启动成功的都有。
发表于 2014-8-15 10:52 | 只看该作者
油门过低影响转速导致抗风能力下降,慎用
发表于 2014-8-15 12:43 | 只看该作者
下降速度过快。 会失速的。 下降时过快会导致重力大于升力的。 不信你可以试试。
发表于 2014-8-15 15:12 | 只看该作者
哈哈,真有才!
发表于 2014-8-15 15:17 | 只看该作者
楼主,我试过手动模式倒扣过来加速,最后再拉起的,不过我绝不是推荐你也这么做
发表于 2014-8-15 16:10 | 只看该作者
二楼正解....不解释
发表于 2014-8-15 16:48 | 只看该作者
下降太快容易自激震荡,你的P2会急速摇晃下坠甚至翻滚,如果飞控稳不住就直接炸机
真实的直机也不能急速下降
 楼主| 发表于 2014-8-15 23:43 | 只看该作者
真实的直机也不能急速下 ...
手动模式没有自稳,应该不会震荡起来吧
发表于 2014-8-16 00:52 | 只看该作者
plazhangyu 发表于 2014-8-15 23:43
手动模式没有自稳,应该不会震荡起来吧
你可以在手动下试试看,别炸了就行
发表于 2014-8-16 09:56 | 只看该作者
实践才是王道
发表于 2014-8-16 15:21 | 只看该作者
请百度“失速”一词含义
发表于 2014-8-16 15:28 | 只看该作者
信号好的情况下,自动返航下降快点。
发表于 2014-8-16 16:47 | 只看该作者
晕,空中精灵要怎么倒扣过来?然后又怎么翻过来?真的假的?
发表于 2014-8-16 17:37 | 只看该作者
如果没挂云台,这是个好方法,一个筋斗拉下来。如果你挂了云台,果断算了~作死
发表于 2014-8-16 18:49 | 只看该作者
手动是可以飞的  但要配合油门,否者打舵直接大角度倾斜掉高,新手建议不要去尝试手动模式
