查看: 1987|回复: 15
DIY了一个双功能可选择的有刷开关电调
发表于 2014-8-15 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有功能选择模式,可以选择开关模式,把遥控信号转为开关量可以控制相机水泵等。工作电压12~24V。也可以用在植保机上,做水泵调速用。
控制简单无需设置, 接收机PPM信号
不多说,下面上图
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:24 | 只看该作者
目前测试莫有问题
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:25 | 只看该作者
目前用在了植保机上
发表于 2014-8-15 22:41 | 只看该作者
楼主这个卖吗 多少一个啊
 楼主| 发表于 2014-8-15 23:15 | 只看该作者
hankls0007 发表于 2014-8-15 22:41
楼主这个卖吗 多少一个啊
手里还有几个剩下的
 楼主| 发表于 2014-8-15 23:16 | 只看该作者
楼主这个卖吗 多少一个啊
给你连接你看看http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-7208602048.13.L0wXiM&id=40010118935
发表于 2014-8-15 23:53 | 只看该作者
      看着像stm8的,仔细一看mcu貌似比stm8要大些
发表于 2014-8-16 00:41 | 只看该作者
好技术
发表于 2014-8-16 07:12 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-16 11:06 | 只看该作者
控很脏
 楼主| 发表于 2014-8-16 12:51 | 只看该作者
stc12c5xxx
额,没有汉字还不让回复。。。
 楼主| 发表于 2014-8-16 12:52 | 只看该作者
被你发现了
发表于 2014-8-16 13:40 | 只看该作者
技术宅啊
发表于 2014-8-18 08:24 | 只看该作者
有技术,有能力,不错
发表于 2015-3-15 01:04 | 只看该作者
新人学习中,顶一个!!!
发表于 2015-3-27 20:29 | 只看该作者
能不能不接到开关通道上面,而接到1-4摇杆通道上面,遥控在中间的时候关闭输出,在两边的的时候提供输出
